Wichtig: Polung der Lautsprecher
- matt
die Lautsprecher haben ja einen breiten und einen schmalen Anschluss. Welcher ist Minus und welcher ist Plus?
Die Kabel vom Auto sind vorne rechts z.B. rot und rot/braun. Welches ist davon Minus?
MfG, Matthias
MfG, Matthias
Bauer Günter
Lautsprecher + - Farbe
Hallo!
Habe gerade die Türverkleidungen abmontiert um die Türen zu dämmen.
Bei den Lautsprecherkabeln bin ich mir nicht sicher.
Vorne rechter Lautsprecher:rotes Kabel ist +
rot braun ist -
vorne linker Lautsprecher : blau weiß ist +
braun weiß ist -
ist das richtig?
Gruß Günter
rot braun ist -
braun weiß ist -
ist das richtig?
Gruß Günter
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
- Kilometerstand: 255000
Egal, wie Du sie anschließt, sie lenken eh in beide Richtungen aus. Nur sollten sie gleich angeschlossen sein, da es sonst zu Auslöschungen im Bassbereich kommt, alles hört sich unnatürlich diffus an. Im Hochtonbereich kann es von Vorteil sein, einen Hochtöner zu verpolen, um eine breite Bühne zu erzeugen.
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 342000
Re: Lautsprecher + - Farbe
Das kann ich dir auch nicht wirklich beantworten der einfachste Weg ist aber die Lautsprecher einbauen und mit ner kleiner 1.5 Volt Batterie an den Lautsprecheriso stecker gehen wenn der Lautsprecher dabei ausschwingt bist du mit dem Plus der Batterie auch am Plus vom Lautsprecher zieht er die Membran rein dann hast du den Minus erwischt.Bauer Günter hat geschrieben:Hallo!
rot braun ist -
braun weiß ist -
ist das richtig?
Gruß Günter
Frank V hat ganz recht wenn er sagt das es egal ist wie du die Lautsprecher anschließt wichtig ist nur das du sie gleich anschließt beim Hochtöner kann es durchaus von Vorteil sein sie verpolt anzuschliessen am besten ausprobieren, so wie es besser klingt schliesst man sie dann an.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
Bauer Günter
- schax
An einer Sinuskurve nirgens. Hat ja auch keiner behauptet. Am Lautsprecher aber schon, wenn die Membran mit der Spule beim anlegen einer definierten Polung entweder angezogen oder abgestoßen werden soll. Wenn du verschiedene Lautsprecher gegenphasig anschließt, heben sich die erzeugten Schallwellen gegenseitig auf (wie FrankV schon gesagt hat). Das kann zum einen zu Einbußen beim Bassbereich, zum anderen aber auch zu einem difuseren Klangbild führen. U.U. wird durch eine Verpolung eines Woofers und der damit verbundenen Phasenverschiebung aber auch der Bass verbessert (in dem Frequenzbereich gibt es ja dann keinen direkt gegenläufigen anderen Lautsprecher - mehrer Woofer sollten dann natürlich immer gleich gepolt werden) und durch eine Verpolung der Hochtöner der Raumeindruck verändert, da die Effekte in gewissem Umfang wie eine Laufzeitkorrektur wirken.
Wenn dir die Bezeichnung mit "+ und -" in dem Zusammenhang nicht passt, dann erklärst du am besten mal allen Lautsprecher- und Verstärkerbauern, wie blöd sie sind und wie man die Anschlüsse richtiger bezeichnen müsste.
Hier hätte die Normaloschrift und ein Fragezeichen jedenfalls auch gereicht...
Gruß Schax
Gruß Schax
RS-Combi MJ 2004 silber
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
Naja, daß ein Verpolen ein wenig mit Laufzeitkorrektur zu tun hat, ist schon etwas weit hergeholt... Bei einer LZK werden die Signale der einzelenen Lautsprecher gezielt verzögert, beim Umpolen hat man mehr eine Phasenverschiebung, und das auch nur um 180°.
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
