Keine 2 Jahre alt --> Rost!!!
- matt
nun ja, diese Aussage mag bei anderen Problemen stimmen. Aber, der Mangel wurde ja offentsichtlich nicht abgestellt.
Eine Massenbeschwerde, wie bei dem Nassbremsproblem, wird wohl nichts bringen. Hier können sich nur mehrere Leute, bei denen das Problem tatsächlich ein zweites Mal außerhalb der Garantie auftritt zusammentuen und rechtlich gegen SAD vorgehen, wenn überhaupt. Denn man muss sicherlich durch ein Gutachten nachweisen, dass es sich um einen Konstruktionsmangel handelt, der nicht abgestellt wurde.
MfG, Matthias
MfG, Matthias
- Octi aus Halle
- Motor: RS TDI
- Kilometerstand: 27000
- matt
heute wurden Fotos gemacht, so dass dann demnächst die komplette Klappe lackiert wird, na ja, was soll's. Ich zahls ja net.
Ich habe mir wegen der Folie Folgendes überlegt:
1. Sie bildet eine elastische Schichte, zwischen Lack und Leiste.
2. Die Reibung der Leite auf der Klappe wird verringert - es gleitet quasi besser.
Es spricht also doch schon einiges dafür, dass da gut hält.
MfG, Matthias
MfG, Matthias
Habe auch gerade mal an meiner heckklappe Rost entdeckt. Direkt dort wo die Heckscheibe am Blech aufsitzt gibts einen Fleck.
Der Wagen ist Ende 2002 gebaut. Wie verhält sich Skoda bisher eigentlich bei ROSTGARANTIE ?
O2 Combi, Ambiente, 2 Liter TDI mit DPF, DSG, Leder schwarz, Pegasus 17 Zoll, rote Bremssättel, Webasto Standheizung, Freisprechanlage von FWD, Sunset, Audience + Soundsystem, PDA, Reifendrucküberwachung
- Motor: 1,8T-AUQ-RS-LPG-180PS
Hallo Rost-Geplagte,
Nachdem meine Heckklappe (RS-COMBI) ja bereit vor ca. 0,5 Jahren wegen der Griffleistenproblematik (hier keine Beanstandungen mehr, da ich selbst die Griffleistenenden etwas auf der Rückseite nachgearbeitet habe und nun vollflächig Folie drunter habe) lackiert wurde, musste ich bei meiner letzten Lackpflege am WE nun rostähnliche Abhebungen des Lackes unterhalb der Heckscheibe an zwei Stellen fesstellen. Ich war am Mo. beim Freundlichen. Dieser nahm die Sache auf und machte Fotos. Die Scheibe muss sicher raus, und die kommt dann wieder rein. Als ich fragte, ob die Scheibe vom Vor-Facelift mit Gummilippe unten und oben eingebaut werden sollte, sagte er, dass durch SAD keine neue Scheibe bezahlt wird, die alte wird erneut verklebt. Meine Bedenken hatte ich geäußert, denn nach Reparaturleitfaden darf eine bereits verbaute Scheibe nicht noch ein weiteres mal eingebaut werden.
@ Octi aus Halle:
Wie wurde das bei dir erledigt, du wolltest doch auch die Vorfaceliftscheibe?
Da ich einen Dachkantenspoiler oberhalb der Scheibe habe, wird dieser dann auch entfernt um die Scheibe überhaupt ausgebaut zu bekommen, der ist doch geklebt?
Über Infos wäre ich dankbar.
MfG. Nieli
@ Octi aus Halle:
MfG. Nieli
Skoda gibt eine 3-Jaehrige Lackgarantie http://www.skoda.de/index.php?e=522-4. Die Rostgarantie ist auf Durchrosten. Dein Problem unterhalb der Heckscheibe faellt unter die Lackgarantie. Also vor Ablauf der drei Jahre ab zum VAG-Partner. Der macht Bilder und laesst sich von SAD eine Reparaturfreigabe geben. Das dauert ein bis zwei Wochen, dann kann der Wagen in die Werkstatt. Wenn die Heckklappe Lakiert wird, lasse Dir gleich Steinschlagschutzfolie unter den Kofferraumgriff kleben, dort treten auch gerne Probleme auf (die Kanten des Griffs scheuern den Lack irgendwann durch->Rost).ojoj hat geschrieben:Habe auch gerade mal an meiner heckklappe Rost entdeckt. Direkt dort wo die Heckscheibe am Blech aufsitzt gibts einen Fleck.
@Nieli: meine Heckscheibe ging beim Ausbauen zu Bruch, damit hatte sich das erledigt
Skoda Octavia 1.9 TDI EZ 9/2002
Skoda Fabia 1.4 16V EZ 1/2005
habt ihr eigentlich bei der Abwicklung der Lack-/Rostprobleme für die Zeit, die ihr euren Octi abgeben musstet einen Ersatzwagen bekommen?
Wurde der vom Autohaus gestellt, oder hat den auch SAD bezahlt, oder musstet ihr selbst zahlen?
Bei meiner 1. Lackbeanstandung (Griffleiste der Heckklappe und Motorhaube beim Kühlergrill) musste ich den Ersatzwagen selbst zahlen. Ich habe aber einen Grauimport, demzufolge konnte / wollte der Händler in Chemnitz da nichts kostenlos möglich machen.
MfG. Nieli
MfG. Nieli
- Motor: 1,6 Benziner 75 KW
Ich habe einen Ersatzwagen bekommen. War auch ein Octavia Combi, auf das Autohaus zugelassen und hatte mehr an Ausstattung als meiner. Ich musste dafür nichts bezahlenNieli hat geschrieben:Hallo zusammen,
Wurde der vom Autohaus gestellt, oder hat den auch SAD bezahlt, oder musstet ihr selbst zahlen?...
mfg
der Meidericher
_____________________________________
- Skoda Octavia Family Edition, BJ2003, 1,6l
der Meidericher
