hi,
also ich weis jetzt nicht genau was du vor hast. aber du kannst per OBD die coming-/leaving home zeit einstellen. ich hoffe du hast das gemeint?
steuergerät 09 bordnetz auswählen
anpassen kanal 2 und 3.
gruß
markus
							Lichtzeichen beim Ver-/Entriegeln?!
coming home / leaving home
OPD ist in diesem Fahrzeug nicht vorhanden. Es muß über die Werkstatt laufen
							Octavia II Combi Ambiente, Xenon
						- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Re: coming home / leaving home
1. Nicht OPD, sondern OBD (On-Board-Diagnose).merkel hat geschrieben:OPD ist in diesem Fahrzeug nicht vorhanden. Es muß über die Werkstatt laufen
2. Jeder mit einem entsprechenden Diagnosegerät kann dies tun, nicht nur der Händler bzw. dessen Werkstatt.
Sebastian @ Ross-Tech.com
@merkel
hier kannst du jemanden in deiner nähe finden der dir das programiert.
http://de.openobd.org/faq.htm#userlist
gruß
markus
gruß
markus
Octavia II 2,0 TDI Limo|Ambiente Black-Magic|Xenon|Standheizung|Sitzheizung|Teilleder|Radio Stream/iPod|225/40 18"Felgen|Distanzscheiben VA10+HA15mm|30mm Eibach Federn|25%mehr Leistung|Akustischer Ent/Verriegelungsbestätigung|VAG-COM&HEX-USB+CAN
Für die Einstellung gibt es hier nur dre Einstellungen: Byte 2 Bit 4 0=Anpassung, 1=Potentiometer
Was bedeutet das?
Kanal 01 Coming Home Zeit 0 - 120 einsichtig
Kanal 02 Leaving Home Zeit 0 - 120 einsichtig
Ich möchte die Einstellung so haben, dass die Funktion nur dann aktiv ist, wenn das Fahrlicht eingeschaltet ist und der Schlüssel abgezogen wird.Bei der Übernahme des Fahrzeugs war die Funktion immer abhängig von der Beleutung der Umgebung aktiv. Bei Dunkelheit also (so auch in der Garage). Daraus folgt ein erhöhter Verschleiß der Xenen-Birnen. Das brauche ich nicht. Die Funktion hätte für mich den Sinn, wenn ich das Fahrzeug auf einem fremden großen Parkplatz in der Nacht suche. Zur Zeit wurde die Funktion ausgeschaltet - hier Kanal 01 auf 1 gesetzt. Die Schaltung am Diagnosegerät auf 0 war nicht möglich.
							Was bedeutet das?
