Scheibenwaschmittelwarnanzeige?
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Das man das normal so macht, is mir wohl klar... aber ich habe den Tacho beleuchtungsmässig umgelötet und in dem zusammenhang halt mal auf die Tachoblätter geguckt und kein entsprechendes Symbol entdecken können....
Gibt es denn Tachos, wo das Symbol fehlt?! Wenn ja, nachrüstbar? Weil da in der Mitte wo meine Zapfsäule leuchtet (was sie im mom auch mal wieder tut) hab ich das Symbol definitiv nicht...
- MR Action
- Modelljahr: 2010
wenn du die tachoblätter in der hand hast und gegen die sonne hälst, geht das eigentlich total gut... aber ich geh gleich mal runter und programiere das gute stück - mal gucken was passiert...
Edit: So, war grade unten, habs umprogrammiert - aber ändert sich nix... keine Lampe die irgendwo rumleuchtet oder irgendwie das sich das piepen ändert oder so...
Das hat vagcom ausgespuckt gehabt:
- matt
laut openobd.org ist das Feature erst ab MJ01 vorhanden.
Du hast ja nur "+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv" für die ersten beiden Stellen.
Nimmt der bei dir "+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv (ab MJ 2001)" überhaupt als Codierung an?
MfG, Matthias
MfG, Matthias
- schax
was heißt, "gemault hat er nicht" ? Du hast ja noch die 02 drin stehen. Da müßte aber mindestens eine 04 bzw ein höhrer Wert stehen! Der Mault ja nie.. er nimmt nur die Codierung einfach nicht an, wenn er sie nicht mag...
Gruß Schax
Gruß Schax
RS-Combi MJ 2004 silber
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Wo schließt man denn die Kabel???
Hallo, mein Octavia 1 hat aber ein Dot-Matrix Display wo schließe ich denn dort die Kabel an(am Tocho)?
Von der Insel Usedom
Nieli
- Motor: 1,8T-AUQ-RS-LPG-180PS
Hallo papajoe,
Egal ob Maxi-Dot oder Mini Dot oder normale Anzeige. der eine Draht für die Waschwassermangelanzeige wird an einem der beiden mehrpoligen Stecker (grün) auf der Rückseite des Kombiinstruments an einem bestimmten Pin 6 angeschlossen. Die Umsetzung erfolgt dann im KI wenn die entsprechende Soft-Kodierung für diese Anzeige geändert wurde (die 2. Stelle ist um den Zahlenwert 4 zu erhöhen.
Bei den "Umbauten" gibt es bereits eine sehr detaillierte Anleitung!!!
http://www.ralfweichenhain.com/skoda/an ... wasser.pdf
MfG. Nieli
MfG. Nieli
