Türpappen Kunstleder
hi
wie genau hast du denn mit dem Lötkolben die zwei Teile miteinander verbunden?
Wollte es auch schon lange machen aber die Befestigung der teile hält mich noch davon ab
Octi Ambiente, 1.9 TDI, 85 kW, Baujahr 2003, verchromter Grill, smaragtgrün-metallic, Alu-Innendekor, rote Beleuchtungen
- FOX-OCTI
- Baujahr: 1997
- Motor: AGU 1.8 150Ps Benzin
- Kilometerstand: 210000
renwal hat geschrieben:Getrennt von der Verkleidung habe ich das Teil mit einem dünnen und scharfen Stemmeisen, ein Dremel dürfte da auch nicht verkehrt sein.
Geklebt habe ich das Kunstleder mit einem
renwal
Hm wie soll ichs beschreiben, hatte heut mal net so viel Geduld und da hat ein deftiger Tritt sehr gute Dienste geleistet. In einem Stück perfekt raus gegeangen. Kann ich nur empfehlen *g*
Achso Pattex iss bis 110grad, also sehr gut für diese Anwendung.
Mfg. Chris
- uweho
- Motor: 1.6 TDI
Hallo KollegeOcti aus Halle hat geschrieben:@ renwal, erstmal Kompliment für den perfekten Umbau, sieht echt super aus, Hammer Hart!!
Wenn du doch Probleme bekommen solltest, dass sich das K.- Leder wieder lösen sollte, nimm Fußbodenkleber, kann dir da nur Thomsit K188E empfehlen, der Klebt wie sau. Müsstest du auch bei euch unten bekommen. Geh doch einfach mal zu einer FUBO Firma, die könnten dir mit sicherheit so etwas besorgen, könntest ja auch was von mir bekommen, nur bin ich sehr sehr selten mal bei euch unten.
Oder schicke dir mal ein paar Kilo zu dir runter.![]()
Octi aus Halle
so weit ich Informiert bin, ist der K188E ein PVC Kleber.
diesen Kleber sollte man mit einer A1 bzw. A2 Zahnung auftragen, was ein flächengewicht von ca. 300gr ausmacht. (damit er überhaupt hält)
Mit einer solchen Schichtdicke des Klebers wird es probleme mit dem Glattstreichen des Kunstleders geben, da man bei diesem Material wirklich alles durchsieht.
Ich würde mir auch beim Sattler einen 2K Kleber besorgen.
Oktavia2 FL 1.6TDI,
Pioneer Avic F930BT
DLS UP 36
Audio System HX12 SQ
Mosconi one 120.4
Mosconi one 240.2
Pioneer Avic F930BT
DLS UP 36
Mosconi one 120.4
Mosconi one 240.2
- Wild Weasel
Hallo Leute
Feine Sache mit dem Leder an den Türpappen, aber mal was zum Kleber ich Arbeite in einer Teppichbodenfabrik und wir benutzen zum Verkleben Neoprenkleber das Zeug hät Bombenfest und wurde in unserem Labor ausgiebig getestet. Wir haben zb den Berliner Reichstag plus Kanzleramt mit Teppichboden ausgelegt und sind auch bei den Airlines die Nummer 1 wenn es um Bodenbeläge geht . Das wäre mal so mein Vorschlag da dieser Kleber ja so ziemlich viel aushalten muss in unserem Gewerbe ,ich denke mal das so ne Pappe ja nicht zum drüber laufen gedacht ist
und daher wird es wohl ewig halten.
MFG Michael
MFG Michael
R.I.P Octavia 2,0 wegen ständiger Probleme! Der neue ist kein Skoda mehr.
- uweho
- Motor: 1.6 TDI
Da hast du schon recht damit, der Neoprenkleber hält bombenfest.
das Problem ist, das sich der Kleber bei Sonneneinstahlung löst, Natürlich nur wenn extreme Biegungen vorhanden sind.
Ob das am Weichmacher liegt oder der Kleber nicht Hitzebeständig ist , kann ich dir leider auch nicht sagen.
Oktavia2 FL 1.6TDI,
Pioneer Avic F930BT
DLS UP 36
Mosconi one 120.4
Mosconi one 240.2
Pioneer Avic F930BT
DLS UP 36
Mosconi one 120.4
Mosconi one 240.2
- Octi aus Halle
- Motor: RS TDI
- Kilometerstand: 27000
Hi Wild Weasel
Oh eine “Kollege“
Neoprenkleber ist aber sehr gefährlich, rauchen darf man da nicht, verwände des Öfteren den von Thomsit, für ein ungeübten wird dieser Kontaktkleber aber nix sein, da einmal drauf und nie wieder ab
EDIT: K188E von Thomsit sollte auch völlig reichen, ist zwar auch ein Kontaktkleber, aber man kann noch Koregieren.
Octi aus Halle
Oh eine “Kollege“
Octi aus Halle
- Wild Weasel
@uweho: Also das Problem hatten wir noch nie das er sich wieder gelöst hat ,sowas können wir uns garnicht Erlauben
@Octi aus Halle : Hallo Kollege
Ja stimmt schon einmal drauf und fest
da sollte man schon ein wenig Übung haben aber das hält dann auch. Aber den anderen den du vorgeschlagen hast tut es natürlich auch
MFG Michael
MFG Michael
- uweho
- Motor: 1.6 TDI
Das glaub ich dir sogar, aber so viel ich weiß wird in einer Teppichfabrik eine GERADE Fläche verklebt, fehlt also die Erfahrung wie sich der Kleber unter zug und druck verhält.
Ich verarbeite fast Täglich Neoprenekleber, seit knapp 20 Jahren.
Und ich sah schon manche gelößte Fläche,sei es wegen des Weichmachers oder wegen der Sonneneinstrahlung.
Zuletzt geändert von uweho am 13. September 2005 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
Oktavia2 FL 1.6TDI,
Pioneer Avic F930BT
DLS UP 36
Mosconi one 120.4
Mosconi one 240.2
Pioneer Avic F930BT
DLS UP 36
Mosconi one 120.4
Mosconi one 240.2
