Kabel für Endstufe von Batterie nach hinten wo lang
Richi
Beitrag von Richi »
Hallo Guten Tag
Wie schon beschrieben möchte ich einen Verstärker für einen Sub in denn Kofferraum legen weiß aber nicht wie ich das dicke Kabel (Powerleitung) dahin bekomme. :oops:
Hat schon mal einer gemacht? :-?
Wie komme ich durch die Spritzwand vom Motor?
Und wo kann man am besten die Endstufe verbauen O2 Combi?
Schöne Grüße Richi
Bestellt: 25.05.2005 / Liefertermin: 26.09.2005
am 30.09.05 11.30 Uhr übernommen
O² Combi/2.0TDI/Ambiente/Graphit Grau met
Extras: Xenon / Alarmanl. / GRA / Climatronic / Var. Ladeboden LM-Sirus M&S Sommer BBS Ch 8 + 8,5 *18 225/40-18
Richi
Beitrag von Richi »
Hei jungs
kann Mir garnicht vorstellen das das von Euch noch keiner gemacht hat eine Antwort Idee oder eine Seite wo mann das nachlesen kann wäre echt Toll
Gruß Richi
burny458
Kilometerstand: 225000
Spritmonitor-ID: 120229
Beitrag von burny458 »
Ich hab meins auf der Fahrerseite durch die Spritzwand durch gezogen. Da ist in der Nähe der Pedalerie ein Durchgang für den Kabelbaum. Musst den vorher die untere Verkleidung (so ne Art Styropor) abmachen. Ist ne ziemliche Fummelarbeit. Die Kabel hab ich in den Holmen verlegt. Kannste, wenn du keine zu dicken Kabel hast, einfach ohne Demontage drunter schieben. Meine Endstufe verschwand im doppelten Ladeboden.
Klick -->BurnerS81.de
Richi
Beitrag von Richi »
Hallo burny458
Danke . :o
Hast Du denn Batteriekasten ausgebaut ? ist die durchfürung da hinter !
Gruß Richi
burny458
Mit ein bißchen fummeln brauchst du den Kasten nicht ausbauen. Einfach Kabel von innen durchschieben und mit nem Draht oder so zwischen den Batteriekasten rausangeln Bild
Mit etwas Geduld klappt das.Bild
Richi
Beitrag von Richi »
Hallo burny458
Danke 8)
Is da an dem Gummi noch genug Platz für ein 20 mm/2 Kabel und macht man das Gummi dabei Kaput . :roll:
Wo hast Du die Steuerleitung lang gelegt Mittelkonsole und dann nach hinten bekommt man die ab odrer kann man das die Kabel drunter Quetschen :motz:
Gruß Richi
burny458
In dem Gummi sollte genug Platz sein. Musst denn zwei Löcher rein machen.
Steuerleitung hab ich auch in den Holmen verlegt. Mit 2 20mm Kablen wirst du die Holme allerdings abbauen müssen.
