Alle Scheiben von innen vereist! Warum...?
- renwal
- Motor: 2.0 TDI 184 PS
- Kilometerstand: 400
Und wenn das nicht reicht, hier nochmal eine Checkliste: (schon mal gepostet)
Pollenfilter nass/verstopft
Wasserabläufe im Wasserkasten verstopft
Kondenswasserablauf der Klimaanlage verstopft
Wärmetauscher undicht (schau mal ob die Teppiche feucht sind)
Umluftklappe blockiert, d.h. Feuchtigkeit bleibt im Auto
Stellmotor für Umluft-/Staudruckklappe defekt
Wassereintritt durch defekte Türfolien
Wassereintritt durch defekte Dichtungen, etc.
Falsche Bedienung der Anlage
renwal
renwal
Octavia III Combi 2.0 TDI 4x4 DSG 184 PS L&K
BMW 120d Automatik F20
Octavia II Combi 1.4 TSI DSG Elegance
Octavia Combi 1.9 TDI SLX
- renwal
Beispiel 1:
Du fährst in der Früh zur Arbeit, es regnet und die Außentemperatur beträgt 7-8 Grad Celsius.
Die Climatronic steht auf "Auto" und entfeuchtet damit das Fahrzeug.
Am Abend fährst du wieder nach Hause, aber die Außentemperatur beträgt jetzt nur mehr 2-3 Grad.
Die Climatronic steht immer noch auf "Auto" und befördert jetzt die Restfeuchtigkeit auf deine Scheiben,
da der Klimakompressor unter 5° nicht mehr funktioniert.
Beispiel 2:
Starte bei Regen und ca. 12-13° Außentemperatur in Wien mit Ziel Graz, dazwischen liegt der Wechsel,
ein Hügerl für österreichische Verhältnisse, sehr schneesicher und ca. 1000-1200m hoch. Climatronic ist auf "Auto" Scheiben sind frei,
am Beginn des "Gebirges" sinkt die Temperatur sehr schnell ab, 11°, 8°, 5°, 2° und ich sitze in einer Sauna. Alle Scheiben super angelaufen,
habe bei Schneeregen die vorderen Fenster öffnen müssen um die Strasse noch zu sehen. Bin dann zur Raststation, Climatronic auf "Econ" alle Fenster auf,
Heizung und Lüftung auf volle Pulle und nach ein paar Minuten gings dann mit halbwegs freien Scheiben weiter.
Das war mir Beweis genug, dass der Kompressor bei 5° abschaltet.
Ich fahre in dieser Übergangszeit immer mit "Econ" und das funktioniert eigentlich sehr gut.
renwal
Beispiel 2:
renwal
- wombo
- Motor: Ja
Das mache ich auch so!renwal hat geschrieben: Ich fahre in dieser Übergangszeit immer mit "Econ" und das funktioniert eigentlich sehr gut.
Am Do fahre ich mal zu meinem privatem
Wombo
Edit: Ach ja, im Innenraum riechts zur Zeit ein bißchen gammelig. Kann das etwas damit zu tun haben...?
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Viell mal aufräumen...dann klappts auch mit dem Gammel
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Octi aus Halle
- Motor: RS TDI
- Kilometerstand: 27000
Hi, dann sind sicherlich die Ablauflocher im Wasserkasten zu. Sicherlich kommt der Gammelgeruch vom Teppich, richtig? Dann wird dein Teppich des Öfteren nass gewesen sein und er fängt halt an zu gammeln. Abhilfe Schaft man nur in dem man den Teppich komplett entfernt und gründlichst reinigt, damit auch alle Keimspuren entfernt werden. Mit normalem Nassreinigen ist da nicht viel, da der Teppich auch dann wieder feucht ist und schlecht trocknet im Fahrzeug. Kenn das Problem, hatte ich selbst mal durch.wombo hat geschrieben:... Edit: Ach ja, im Innenraum riechts zur Zeit ein bißchen gammelig. Kann das etwas damit zu tun haben...?
Octi aus Halle
