Automatische Höhenreglung Xenon
wiero
Beitrag von wiero »
Hallo. :D
Nur interessehalber.
Wo oder wie nimmt das Steuergerät der Xenonleuchten sich die Informationen her zur Leuchtweitenregulierung?Geschieht ja automatisch oder???Dies würd mich mal interessieren.
Danke für die Info.
wiero :wink:
Octavia II Combi, 06.2005, 2,0 tdi, Xenon, 17" Sportfahrwerk, Schwarz, usw...
mucsk
Beitrag von mucsk »
Neigungswinkelsensoren übertragen Signale zum Steuergerät. Mit diesen Informationen regeln die Stellmotoren an den Scheinwerfern die Leutchweite nach. Insgesamt sind es 4 Sensoren, jeweils 2 Vorne und 2 Hinten, glaube ich.
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
Echo
Beitrag von Echo »
Regelt er eigentlich bei hoher Geschwindigkeit das Licht höher?
mucsk
Beitrag von mucsk »
Nur wenn du ein Höhenleitwerk hast und die Front Richtung Boden steuerst. :o
Nein, jetzt mal mit Ernst. Die Leuchtweite bleibt gleich, sonst würdest du bei jedem Fahrer der dir entgegen kommt die Hupe des Lichtes bekommen.
(Walter Röhrl)
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Na, aber er müßte doch höher einstellen. Wenn der Bolide mit 260 über die Bahn jagt und die Keilform die O-Schnauze zu Boden drückt. :wink:
Tschuldigung. :oops:
...die Embleme bleiben dran.
stryper
Xenon Rules
Beitrag von stryper »
Bei mir ist das Xenon ganz lustig. Die Linke Seite (Fahrerseite) schaut weiter nach unten als die Rechte.
Ich sehe praktisch wenn in der Nacht auf einer Landstrasse fahre, rechts das Feld vom Sepp klockenhell und auf der Fahrbahn gerade mal 2 Meter. :motz: :motz: :motz: :motz:
SchlachterHorst
Adminversteher
Baujahr: 2013
Motor: ANW
Spritmonitor-ID: 600525
Beitrag von SchlachterHorst »
@wiero: es sind poti verbaut, die quasi die Zuladung an der Hinterachse messen und danach die Leuchtweitenregulierung einstellen. Zu Test einfach mal vor eine Wand stellen und dann einfach mal 2 Leute in den Kofferraum setzen.
Aus dem Delta zwischen Lehrzustand und Beladung kann man dann den unterschiedlichen Winkel berechnen und dann natürlich auch einstellen.
Es ist kein Neigungssensor verbaut, denn sonst wurde der Wagen in Bergpassagen entweder blenden wie verrückt, oder nur 30 cm vor dem Wagen aussleuchten - je nachdem ob bergauf oder bergab.
@stryper: Einstellung ist normal. Gerade bei Nebel sieht man sogar, daß der linke Scheinwerfer nach rechts gerichtet ist und eigentlich nur das "Streulicht" nach vorner und links ausleuchtet. Ist einfach so damit es den Gegenverkehr nicht blendet. Es fällt auch einfach mehr im Vergleich zum herkömmlichen scheinwerfer auf, weil die rechte seite extrem gut ausgeleuchtet ist (sehr praktisch um Wild zu erkennen).
SchlachterHorst
O3 V/RS
SchlachterHorst hat geschrieben:...sehr praktisch um Wild zu erkennen...
...das von rechts kommt.
SchlachterHorst
Adminversteher
Baujahr: 2013
Motor: ANW
... das von links kommt wird hoffentlich vom Gegenverkehr erlegt.
O3 V/RS
Combi-Man
Motor: 135 KW, 2.0 TDI
Beitrag von Combi-Man »
insideR hat geschrieben:
Wild kommt immer von rechts - es kommt nur auf den Standpunkt an.
@stryper: Ich würde die Einstellung besser noch mal kontrollieren lassen. Ich habe dieses Phänomen bei meinen Xenons so noch nicht festgestellt.
