Haubenlift für den O²
guenni2005
Leute, die 2 Muttern des linken Haubenscharniers losdrehen (13mm sw). Haube natürlich festhalten. Neuen Milotechalter auf die vorhandenen Stehbolzen, die Muttern wieder drauf, leicht anziehen zur Probe einmal Haube runter Spaltmasse prüfen festziehen und fertig. Ist doch alles beschrieben wenn Ihr die Halter bekommt. Wenn man das nicht kann soll man die Finger davon lassen. Werkstätten machen sowas während der Fahrt und leben davon.
Jage niemals etwas, was du nicht erlegen kannst!
- Pharao
- Motor: 2.0, Diesel, 140PS
- Kilometerstand: 44000
- Spritmonitor-ID: 358773
Ich werd mal gucken ob die Spaltmaße passen.
Skoda O2 Combi Facelift 2.0 TDI-silbergrau-Bj 04/09-Elegance mit etwas HiFi im Innenraum.
Mein alter und neuer Octi
Ich hab das Teil zwar noch nicht in den Fingern gehabt, aber irgendwie kann ich das nicht nachvollziehen.Gorgse hat geschrieben:Hi,
aber dabei änderten sich die Spaltmaße.
Gruß Gorgse
Am Scharnier dürfte sich doch überhaupt nichts ändern außer, dass unter die Schraubenköpfe (oder Muttern ?) noch etwas Blech kommt. Der Halter für den Lift soll ja nicht unter das Scharnier.
Gorgse
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0, 150PS
- Kilometerstand: 12500
Der Haubenlift hat viel Kraft und schiebt die Haube schräg nach hinten (durch die V-Form der Haube). Das Scharnier besteht auch nur aus ein paar "schmalen" Blechstreifen.
Mir ist es jedenfalls zu gefährlich, dass die Haube in paar Wochen dann am Kotflügel scheuert. Skoda wird dann nicht für die eventuellen Roststellen aufkommen.
Ich bin zwar enttäuscht, dass es nich 100% funktioniert, aber ich bin auch froh, dass mein
so ehrlich ist. Er hat nämlich mehrere solche Lifts auf Lager, aber baut sie nicht ein.
Gruß Gorgse
Gruß Gorgse
er ist da: Octavia III Scout
- Pharao
stimmt. das Spaltmaß ist unterschiedlich. rechts etwas mehr und links etwas weniger. Aber das die Haube schräg nach hinten geschoben wird konnte ich nicht feststellen. Und so oft mach ich se nu auch wieder nicht auf.
Tamiya
- Combi-Man
- Motor: 135 KW, 2.0 TDI
Habe heute den Lift eingebaut, die Spaltmaße sind unverändert. Sollten sie bei dem ein oder anderen nicht mehr stimmen, hat er wohl einen Fehler gemacht.Pharao hat geschrieben:stimmt. das Spaltmaß ist unterschiedlich. rechts etwas mehr und links etwas weniger. Aber das die Haube schräg nach hinten geschoben wird konnte ich nicht feststellen. Und so oft mach ich se nu auch wieder nicht auf.
