iPod im O2
Guck mal HIER, da siehst Du wie Du die Blende abbekommst. Das Radio selber ist nur mit 4 Schrauben (TX 20) befestigt.
dussel
Modelljahr: 2015
Kilometerstand: 8026
Spritmonitor-ID: 464232
Beitrag von dussel »
So heute Stream ausbauen lassen udn Kabel hinten ran geklemmt, leider erkennt das Stream nicht den Nano. Woran kann das liegen, ist der Anschluss des schw. Massekabels notwendig? Der Skodamonteur hat es nicht inst., wollte sogar die halbe Verkleidung deinst. habe dann selbst das Kabel hindurchgeführt ohne die Deinst. Manman. Leider kannten die so etwas nocht nihct und ich muss nun selbst den fehler finden.
Kann es sein dass es mit der von mir bestellten Version für den Golf V zu tun hat obwohl es doch da die Version für das RCD300/500 + Navi ist, sollte doch passen oder nihct?
Werde jetzt nochmal die Sicherung deinst. vom Radio und nach 30sek. einsetzen wie in der Anleitung. Neue FW für den nano gibt es auch nicht. Das Licht beim IceLink anstecken ging zwar an im Nano aber eben nicht mehr. :(
2001-2005 Fabia 1.9 TDI atacama-beige
2005-2009 Octavia Limo 2.0TDI + DSG sahara-beige
2011-2015 Octavia Combi 1,6 TDI + Handschalter schwarz
2015-... Octavia RS Combi TDI + DSG schwarz *freu*
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
es liegt an dem Massekabel !
Das schwarze Kabel muss Masse bekommen, sonst geht nichts.
Schließ es an und es wird funktionieren.
Gruß,
Andi
Mirko2002
Kilometerstand: 30000
Beitrag von Mirko2002 »
Ich habe auf das Massekabel einen Kabelschuh (Öse) gepresst und es an der Schraube hinter dem Radio (Verbindung Armaturenträger - Karosserie) angeschlossen.
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
dann sollte es gehen....wenn das Licht schon angeht, ist es doch schon mal ein gutes Zeichen...was tut er denn noch ?
Irgendwelche Anzeigen im Display ?
dussel
Modelljahr: 2015
Nee sonst gar nix. Ging eben nur kurz das Licht im Nano an. Naja heute nochmal hin zur Werkstatt. Wollte das Kabel abisolieren etwas beigen und dann auch an der Schraube hinten befestigen. Na mal sehen ob das alles so klappt wie ich es mir vorstelle, werde dann berichten. ;)
Habe ja noch etwas hier gestöbert und die original einbauanleitung bei Dension angeshen, da stand auch definitiv von Masseanschluss, in der mitgelieferten und den PDF stand das nicht :(
Wie gesagt der Monteur wusste auch nihct so recht was er damit machen sollte und wofür das schwarze ist, also haben wir es so gelassen. Aber heute bin ich ja besser vorbereitet. Nur die Blende die sitzt saufest drinnne an der rehten Seite, Naja werde ja ehh bald ne RS-Blende bestellen. Dann machen die kleinen Kratzer auch nix, da der gute Monteur da mit nen Schraubendreher rangeht und der hinterlässt schon Spuren.
EDIT:
So nun masse angeschlossen. CDC funzt komme auch ins IpodMenu über das Radio und am ipod steht, Ipod kann getrennt werden, Titel werden auch abgespielt, ABER ich höre nichts. Es kommt keine Musik aus den Lautsprechern. Aux im Stream-Menu ist auf ON
Bitte noch nen Tip verzweifel nun langsam. :(
Nicht AUX, Du musst auf CD-Wechsler schalten!
dussel
Modelljahr: 2015
Ähh, wie. Schalte doch mit der CD-Taste (2mal) auf den Wechsler, da läuft auch was, höre aber nix. Ich dachte ich muss im Stream-Menu auf Aux-ON stellen, oder ist das der Fehler?
Ist das auch normal, dass Ohne Ipod trotzdem Track 99 läuft?
Alles komplziert habe nun bereits das 3.Mal das Stream ausgebaut, diesmal allein, alle Stecker kontrolliert und kann da nix finden, sitzen alle korrekt. Nur den am Radio werde ich morgen im hellen nochmal kontrollieren.
Wenn kein Ton kommt, deaktiviere mal probeweise den AUX-Eingang. Nicht dass die Dödels von Visteon damit einfach nur den Wechsler-Eingang umschalten, so dass nur AUX oder Wechsler funktioniert. Zuzutrauen wäre denen sowas..... :evil:
dussel
Modelljahr: 2015
Tja habe ich vorhin auch gerade gemacht. Hat nix gebracht. :(
Lade mir gerade Itunes per Modem runter und probiere nochmal ein Update des IceLink.
Kann es sein dass die Belegung des Kabels bei VW Golf5 anders als beim Stream ist?
Habe ich eventuell doch den falschen Adapter gekauft (GolfV RCD300/500 u.a., Audi + Seat Altea mit Ref+Stylance-Radio, kein Skoda steht druff auf der Schachtel)?
Wenn das mit dem Update nihct klappt, geht eben alles Retoure. Hoffe nur ich bekomme das Geld zurück ohne lange Wartezeit.
Hatte mich so gefreut.
