brauche echt mal die daten wann die Alarmanlage bei meinem Octi auslöst....
Den mir haben einige A...... meinem Octi die seitenscheibe hinten rechts eingeschlagen und die arlamanlage hat net ausgelöst... und das an silvesternacht..
Hallo herrby,
der hintere Bereich des Octavia wird eher schlecht überwacht, steht auch in der Bedienungsanleitung. Du kannst das selbst testen, indem du dich mal in deim Auto setzt und dann veriegelst. Nach ca 1 Minute stillehalten kannst du ja mal anfangen deine Bewegung immer weiter zu steigern, bis der Alarm auslöst. Das Hauptproblem ist beim Octavia, dass der Innenraumsensor hinter der Mittelkonsole unterhalb des Radioschachtes hinter dem Aschenbecher eingebaut ist. Darum werden nur der Bereich um die Vordersitze und das Radio relativ sicher überwacht.
Ja da haben wir wieder das Problem, eine Originale Alarmanlage ist meist nie das was man davon erwartet :motz: . Ich Rade immer das Geld in eine extra Alarmanlage zu investieren. Die bieten besseren Schutz und sind meist auch noch erweiterbar.
Ich Rade dir nur, lass sie deaktivieren beim Freundlichen und Bau dir ne gute von OMEGA Auto Security ein, die bieten besseren Schutz.
Danke erstmal für die infos !!!
Was da nun genau für eine drinne ist kann ich noch net sagenn habe in
meiner bedinungsa. nicht wirklich was gefunden.
Das mit dem alarm testen das werde ich mal machen
und werde mal schauen was passiert... oder ob sie überhaupt auslöst....
War übrigens gerade beim freundlichen wegen der neuen scheibe und
den hatte ich auch mal gefragt und der sagte nur das die auslöst wenn die
türen geöfnet werden sollte naja.....
ich hatte im A4 eine mit Innenraumüberwachung ... wenn Du im sommer mal das Schiebedach leicht aufmachst oder die Fenster einen Spalt offen hast und zusperrst geht sie los wenn darüber die Bäume rascheln ... (ok, kann man deaktivieren, vergisst man aber immer)
Glaub hab auch die einfach Alarmanlage im Octi, Innenraumüberwachung zumindest nicht.
Ciao, Ralf
BMW 328i Cabrio, mit Prins VSI Autogas-Anlage
Octavia I Combi TDI Skodafreunde - München
wenn der Octavia eine werksmäßige Alarmanlage hat, dann ist diese mit Innenraumüberwachung, diese sichert aber auf Grund ihrer Einfachheit und Anordnung nur der vorderen Bereich des Innenraums ab, es sind keine Sensoren offen im Dachbereich verbaut wie bei VW oder Audi.
