So. Bei 18.000 km ging es los. Jetzt habe ich 19.000 drauf. Zunächst nur hin- und wieder. Beim Auskupeln und Abbbremsen. Zunächst schnellt er auf bis 2000 U hoch, um dann auf den Normalwert zu sinken. Es war vorher definitiv nicht der Fall. Am 21.02 habe ich einen Werkstattermin. Wenn die was finden, gebe ich bescheid.
Zumindest sagte der Meister, dass dies NICHT normal sei. Er quasselte was von Drosselklappte und Steuerung. Habe aber zu wenig Ahnung, um mir darunter was vorstellen zu können.
Mal abwarten
Motorprobleme 1,6 l 75 KW MPI ----S.O.S.----
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
könnte es auch nicht mit einer (defekten) Motor-Schleppmoment-Regelung zu tun haben. Die verhindert doch bei abruptem Gaswegnehmen das Ausbrechen, z.B. wenn es glatt wird, indem sie ins Motormanegement eingreift.
Siehe auch Wikipedia:
Die Motor-Schleppmoment-Regelung (Abkürzung: MSR) verhindert ein Rutschen der Antriebsräder auf glatter Fahrbahn, wenn der Fahrer den Fuß zu schnell vom Gas nimmt. Das Steuergerät des Motors erhöht dann kurzfristig die Kraftstoffzufuhr, um das Fahrzeug stabil zu halten. Das MSR ist Bestandteil des ESP und des ASR
MSR arbeitet über den gesamten Drehzahlbereich des Motors.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
So. Heute aus der Werkstatt geholt.
Habe extra darauf hingewiesen, dass dies Phänomen vorwiegend auftritt, wenn der Motor warm ist.
Und? Was meint ihr? Riiichtich!
"Wir konnten nichts feststellen. Das Diagnosegerät hat keine Fehler angezeigt! Wenn ihnen das nochmals auffällt und sie in der Nähe sind, dann springen sie bitte rein!".
Ich bin mit meiner Kiste dann nach Hause gefahren. Nach wenigen Kilometern gings wieder los.
Es war eine neue Werkstatt, die sowohl vom Kundenumgang , als auch sonst den Eindruck erwecken, sich der Sache ernsthaft angenommen zu haben.
Aber die Tatsache, dass dies vorher nicht der Fall war, dass einige hier diese Auffälligkeiten haben, andere nicht, lässt mich weiter in der Überzeugung, dass dies nicht normal ist.
