Habe folgendes Problem.
Habe mir mal den Türinnenaufbau beim Octavia angesehen.
Bin super enttäuscht.
Dachte an den typischen Aufbau innerhalb des VW-Konzerns (d.h. einen stabiles Aluträgerblech vorzufinden), und dann das!!!
Wer von euch hat bessere Ideen als nur die Löcher mit Bitumenmatten zu verschließen, um ein dichtes und vibrationsarmes Volumen zu erzeugen?
Ich habe nämlich was gegen die Lösung, da bei einem zweiten Versuch, innerhalb der Tür eine Reparatur vorzunehmen, die Bitumenmatten einfach im Weg sind.
Wer weiß, vielleicht hat einer von euch ja sogar schon etwas beseres ausprobiert.
Danke schonmal im Vorraus
Schwere Enttäuschung nach Entfernung der Türverkleidung
Hi!
Ja, verglichen mit dem was ich beim Golf IV meines Bruders gesehen habe, ist das beim Octi schon recht erbärmlich.
Wenn man viel Zeit und Muße hätte, könnte man ja über die untere große Öffnung eine selbstgefertigte Aluplatte schrauben. Für die Lautsprecherhalterung müsste man sich dann noch extra was einfallen lassen (MDF-Ringe oder was aus GFK). Die kleineren beiden Öffnungen könnte man IMO durchaus mit Bitumenmatten verschließen.
Da ich leider weder Werkstatt noch Garage zur Verfügung habe und deshalb alle Schrauberein quasi auf der Strasse machen muss, habe ich mich erst mal für die schnelle Lösung mit den Bitumenmatten entschieden.
Das heißt aber nicht das ich das für immer so lasse.
MfG Dan
MfG Dan
bis 12/07 Octavia 1,9TDI Elegance Limousine Tiefseeblaumetallic
ab 12/07 Octavia 2 1.8 TSI L&K Limousine Satin-Grau Metallic
frankenscout
keine Idee, aber ...
Also ich habe keine bessere Idee, als Bitumenmatten reinzukleben. Ich hoffte auch, auf VW-Standard zu treffen, habe jedoch OPEL-Bauweise vorgefunden. Ich habe mich für eine Hecklösung entschieden und hinten in den Seiten (Combi) alles rausgeräumt, HDF-Platten beim Schreiner einpassen lassen, Pyle-LAutsprecher eingebaut und eine Endstufe mit Subwoofer installiert. Vorne habe ich nur die "Tweeter" ausgetauscht, um eine leichte Unterstützung der Höhen zu bekommen. Ich glaube, Türarbeit ist hier vergebene Liebesmüh - zu aufwendig!
Christian
Christian
mit internetten Grüßen, Christian
http://www.frankenscout.de
http://www.christian-kleemann.de
1,9TDI SLX 81kW, sehr zufrieden damit
- octavia4x4
Hallo zusammen.
Türverkleidung ausbauen gut und schön. Ich hatte da aber ein Problem:
Nachdem ich alle Schrauben (auch die hinter dem Türgriff) gelöst hatte, hing die Verkleidung noch immer an der oberen Kante fest. Beim Audi 80 hatte ich die Erfahrung gemacht, das die Pappe nur ganz einfach aufgesteckt ist, so wollte ich am Octavia nicht zu sehr reißen. Gibt es da noch irgendeinen Trick, oder muß ich nur richtig ziehen??
octavia4x4
octavia4x4
Audi A6 Avant 2,5 TDI quattro
ABT Fahrwerk
ABT Chip
ABT 8,5 x 19 Zoll
ABT Fahrwerk
ABT Chip
ABT 8,5 x 19 Zoll
frankenscout
Verkleidung...
Hi!
Wenn Du die Fixierung am Fenster oben meinst, kann ich Dir einen Tipp geben: mit einem breiten Schraubendreher die schwarze Kunststoffschiene bei geöffneten Fenster wegspreizen und vorsichtig Stück für Stück die Innenverkleidung von unten nach oben drücken. Ist der Anfang gemacht, geht der Rest ganz schnell. Reinmachen tust Du sie am besten so: Anlegen, Holzbrettchen drauflegen und mit der Faust wieder reinklopfen - geht ganz einfach, kannste nix kaputt machen!
