KLappern an der Vorderachse
- Octavianer
Der Mechaniker sagte sie haben alles geprüft und festgezogen, es könnten höchstens die Domlager? der Federbeine sein (weiß nicht genau ob ich das richtig ausgedrückt habe). Daher der Vorschlag die Stoßdämpfer zu wechseln...
Habe aber festgestellt daß es nach der Inspektion etwas besser geworden ist und nur klappert wenn ich über größere Unebenheiten fahre. Bestimmt weil diverse Sachen nachgezogen wurden.
Naja, ich werds weiter beobachten.
- Michal
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Bei mir sagte man in der Werkstatt auch : ALLES IO !!
Es war nicht das geringste Spiel an den Gummis zu spüren !
Trotzdem waren die Gummis ausgeschlagen !
Bevor Du mehrere 100 Euros (evtl.sinnlos) investierst, würde ich die 25 Euro für die Gummis inkl. Wechsel anlegen - schaden tut es nicht und ich bin mir ziemlich sicher, daß dann Ruhe ist !
Gruß Michael !
Gruß Michael !
Hallo!
Hatte das selbe Problem mit dem Klappern an der Vorderachse!
In der einen Werkstatt wurde mir gesagt das die Koppelstangen zu welchseln währen und in meiner Hauswerkstatt wurden die Stabigummis gewechselt.Lasst euch nicht zu viel Geld aus der Tasche ziehen!!!!!!!
Octavia SLX Bj1999 Blue Magic Metallic
Hallo!
Baby
- Motor: 1.8T, Benzin, 160PS
- Kilometerstand: 124000
hallo zusammen
hab einen 1,8T combi und bei mir hat es auch beim abbiegen geklackt als wenn die achse davonfliegt. das alles nach wenigen monaten ( EZ 9/01 ). die werkstatt hat die stabilager ausgewechselt mit dem hinweis die generation davor war scheisse. es klackt jetzt manchmal wieder
( 20000km).
( 20000km).
Richi Rich
Könnte auch sein, das das Domlager ein wenig Spiel hat, is bei mir auch so, wenn ich jetzt in eine Kurve fahre (fast 180 ° Kurve, also langsam), dann höre ich es auch klacken, das ist dann der Gummi der auf dem Blech vom Dom "reibt", weil er sich ein wenig bewegt.
Gruß,
Richi Rich
Gruß,
Richi Rich
Skoda Octavia R&K AHF, MJ00
- Octavianer
So, nach 2 Inspektionen in Düsseldorf wo niemand ein klappern nachvollziehen konnte war ich in meinem Urlaub mal in Leipzig bei einem Skodahändler (mußte sowieso gerade wiedermal zur Inspektion).
Der stellte fest das Kugelgelenk oder wie das heißt absolut ausgeleiert war und ich mit dem Fahrzeug nicht mehr fahren darf, es ist nicht mehr verkehrssicher...
Da frage ich mich, warum hatte das niemand in meiner Stamwerkstatt gemerkt obwohl ich dort jedesmal erwähnte daß es vorne links mächtig klappert!
Jedenfalls ist jetzt Ruhe an der Vorderachse und preiswert war die Reparatur auch noch.
Octavia Combi 1.9 TDI
- cdfcool
- Motor: 2,143 er Heizölbrenner
- Kilometerstand: 101000
- Spritmonitor-ID: 282983
Bei meinem habe ich die Koppelstangen und die Gummis vom Stabi getauscht, dann war Ruhe.
Material ca. 25 EUR, gemacht habe ich es selber, ca. 1/2 bis 1 Stunde Arbeit, mit Hebebühne geht es sicher besser und schneller.
By(t)e CdfCool
Ex-(O² Elegance Combi 1.8 TFSi Black-Magic, Xenon-Funzel, Silberreling, Alarm, Pegasus, Dynamic, SunSet, Ladeboden, teure abblendbare Außenspiegel
EZ 21/7/2008 (und seit 4/12 mit 100TKM Besitzer einer neuen Steuerkette mit Zubehör))
jensw
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1.5 TSI ACT
mich hat es jetzt auch erwischt... Bei Geschwindigkeiten unter 120 und Bodenwelle bei Linkskurven krachts und quietschts aus dem Bereich der linken Vorderachse.
Hat jemand nen Tipp, wie ich das der Werkstatt klarmachen sollte? Können das die Stabigummis oder die Koppelstangen sein?
Danke und Gruß,
Jens
Danke und Gruß,
Jens
Octavia IV Limousine 1.5 TSI ACT First Edition
