Hallo Leute,
Vielen Dank für Eure bisherige Hilfe !!!.
Soundboard mit Canton Pullmann RS6 ist fertig (Eigenbau aus 16mm MDF).
Stromkabel 10qmm ist auf der Fahrerseite bis in den Kofferraum verlegt (an 110 Amp. Verteiler im Fußraum)
Chinch u. Wechslerkabel (Winkel-Diodenstecker) auf der Beifahrerseite verlegt (scheiß Fummelarbeit)
Radio mit dem ganzen Adaptergelumpe (Wechslersteuerung, Chinchausgang und IR-Lenkradbedienung) ist
verstaut, paßte nicht alles rein, mußte hinten links im Radioschacht Kunststoff entfernen (Cuttermesser + Seitenschneider)
Der Vorschlag von Rene (Reserveradmulde) ist der einzige machbare Ort zur Montage des
Verstärkers und Wechslers (10 fach), in den Seiten Links u. Rechts bekommt man das nicht
richtig fest, es sei den man nimmt ein Bo-Case aber das begrenzt den Kofferraum zu stark.
Weil der Kofferraum voll nutzbar sein soll geht auch nichts mit Bassrolle, ist aber auch nicht nötig,
da das Canton Pullmann RS6 bei 50 Hz ca. 104 dB und bei 90 Hz ca. 110 dB pumpt (reicht für nen Hörschaden) 8) .
PS: Hatte den ganzen Kram auch schon im Polo 6N verbaut und hatte damit 5 Jahre überhaupt keine Probleme !!!.
Wenn hinten fertig ist geht es an die Türlautsprecher, habe da im Forum schon einige gute Vorschläge gelesen
Many Thank`s an Rene
(AmiArts), Deine Ideen sind super und der Bildreport auf der Homepage durch nichts zu ersetzen
(ein Bild sagt mehr als tausend Worte).
Bis denne,
Tomcatz
Octi 1.6i 75Kw Limo Bj 7/02 "Comfort", Silbermetallic, ca. 40mm tiefer mit H+R, Remus Sportauspuff 2x90mm.
