kurzes Knacken beim rückwärts Fahren???
SkodaOctaviaI
- Schattenmann
- Motor: 1.9 TDI ALH
- Kilometerstand: 180000
Hei
Hasst du noch zusätzlich ein weiches Bremspedal (Luft im Bremskreis)?
Ansonsten kann ich mir nicht Vorstellen warum die Klötze so weit von der Scheibe abheben sollten das sie dann anschlagen beim Bremsen ?!
Ps Nur bei der Ersten Rückwärtsfahrt oder immer ?
Tschau Marcel
Tschau Marcel
Octi SLX 1.9 TDI AHF 110 PS Bj 2000 Limo Torax-Sportbremsscheiben & 250Tkm am 4.Sep.08 geschrottet wurden ;-(
Octi 1.9 TDI AHL 90 PS Bj 2004 Combi Torax-Sportbremsscheiben
- Ocy
- Motor: 2.0 TDI 170PS
so jungens,
bei mir ist das auch,
.... und hat nun jemand ne konkrete Lösung?!
kann mal jemand beschreiben wo die besagten schrauben sitzen sollen?!
da würde ich bei mir ma nachschauen um diesen punkt ausschliesen zu können.
Tschü...
Tschü...
Octavia 1.9TDI 110PS zu verkaufen!
***...die schönsten Momente - sind Drehmomente...***
Moin, (immernoch)
Es sind die Bremsbeläge.
Die Beläge können so dicht and die Scheiben sitzen wie sie wollen, aber wenn man nach dem man in der vorvärtsfahrt gebremst hat, und dann im Rückwertsgang wieder bremst, können sich die Bremsbeläge ein wenig nach hinten verschieben - und dabei ein Geräuchs machen. Umgekehrt auch, aber da hört mann es nicht. Rückwertsfahrt is ja normalerweise langsam und da hört man alle Macken.
Es kann bei abgenutzter Bremzen schlimmer werden - muss aber nicht.
Die Bremsbeläge müssen in der vorvärts/rückvwerts "Axe" etwes Spiel haben um nicht zu verkeilen/verklemmen. - Stellt euch eine Uhrscheibe vor, wo die Beläge ein weinig zwischen 9 und 11 Uhr sich bewegen können um nicht zu verkeilen/verklemmen.
Der Spiel is KLEIN! nicht mehr als 1 mm oder so - aber das ist genug um ein Knack oder "Etwas Teures Geräusch" zu machen.
Hatte das gleiche beieinem Seat, einen Golf und nun beim Octavia 01.
Viel Spass
Viel Spass
octavia06
- Baujahr: 2000
- Motor: 2.0i; MKB: AQY; Benzin
Wie gesagt, ich kann das auch nur bestätigen (Seite 1). Bei mir war das Symptom damals bei einem Opel Corsa B.Wiking hat geschrieben:
Viel Spass
Skoda Octavia SLX
Kenwood KDC-BT60U; MacAudio Z4200;Front: Rainbow SLX256; Rearfill: Canton RS 130 cx; Sub: Crunch MXQ 12; 1 F. Kondens.;
SML; PDC MWE-800-4; FFB MT-350; Tempomat GRA MS-50; Sitzheizung MSH50; Tachoumbau; H&R Cup-Kit Comfort
- Occi4x4
- Motor: 1,9 TDI PD 74 KW
- Kilometerstand: 133658
- Spritmonitor-ID: 134934
moinsen ... mal was dazuschreiben muss, hab dieses "Problem" auch gehabt, jedoch net am Octavia sondern am alten 130´er Skoda, immer wenn ich rückwärtsgefahren bin und auf Bremse trete ... KLACK ... kommt definitiv von den Bremsen vorn, da die Beläge in ihren Führungen Spiel haben "müssen", bei der 4 Koben Festsattelbremse werden ja die beiden Beläge hin und her bewegt und an 2 Bolzen geführt, wäre dieses Spiel net vorhanden würden sie sich eventuell ja verklemmen und nix mit Bremsen oder wenn doch Bremsen dann nimmer zurückgehend und Bremse fest ... normalerweise sollten sich die Schrauben vom Radführungsgelenk eigentlich nicht lockern können, da ist wohl was net in Ordnung gewesen wenn da 2 locker gewesen sind, sehr seltsam ...
Hab aber ein ähnliches Problem mit dem Knacken beim 4x4 Octavia, jedoch kommts DEFINITIV von HINTEN, und auch nicht immer sondern nur manchmal auf einer Seite, Auto war ja gestern eh zur 2 Longlife Inspektion jedoch haben sie da auch nüscht gefunden, heute nochmal hin weil Teile gekauft und gleich die erste S-Kurve bei einer normalen geschwindigkeit und normaler Lastwechselreaktion, also kein extremes Fahren !!! ... knackts hinten wieder ... hab das auch wenn ich mal rückwärts auf eine Einfahrt hochfahre, so nen kleinen Absatz hoch, knackts wie als wenn das Auto sich stark verwindet, leider kann man ja beim Combi keine Domstrebe hinten einbauen, vielleicht wäre das des Rätsels Lösung, ist mir erst aufgefallen nachdem ich auf Sommerräder 225 / 45 R16 gewechselt hab, bei 205 / 60 R 15 Winterreifen noch nicht aufgefallen, mag aber auch nicht wieder zurückrüsten zwecks testen ...
- praktikant
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2018
- Motor: 86 kw / Diesel
- Kilometerstand: 100690
Mmh...
Dann wil ich mal hoffen das es bei mir auch nur die Bremsbelege sind. Habe das auch seit einiger Zeit. Aber nur beim Rückwärtsfahren nach links..
Warum ist das nicht wenn man nach rechts hinten fährt..???
Baujahr 2004, 1,9TDI, Selection, Combi, 374865 zufriedene Kilometer und Ende März 2018 verkauft
2018-2023
Octavia Combi 1,6 TDI DSG Clever, Quarz Grau Metallic 213.480 Km
2023-
Octavia Combi 2,0 TDI DSG Graphit Grau Metallic First Edition
2018-2023
2023-
tja, bei mir tritt es nur auf, wenn ich nach rechts rückwärts fahre und dann auch nur, wenn ich eine gewisse geschwindigkeit dabei erreiche.
ich nehme die erklärung mit den bremsbelägen dankend zu kenntnis - noch dazu, wo meine doch schon ziemlich abgefahren sind und das geräusch erst in der letzten zeit verstärkt aufgetreten ist - damit irgendwie leicht erklärlich.
Octavia GLX 90 PS TDI silbermetallic
Schiebedach - Alarmanlage
Komfortpaket - Scheibenwasserheizung
Fussraumbeleuchtung
Fussraumbeleuchtung
SkodaOctaviaI
