aussenrückspiegel heizung
MarvXP
Beitrag von MarvXP »
Tamiya hat geschrieben:.......Du kannst ihn stundenlang im Kreis drehen bis er aufgiebt und abfällt :wink:
:rofl: :lol:
Ist es eigentlich sehr Energiefressend wenn die Heizung immer an ist? Ich lasse den Schalter immer auf Heizung stehen, außer im Sommer :P
Wie siehts mit den beheizbaren Wischerdüsen aus? Wie funktionieren die bzw. wann?
Octaviator
Beitrag von Octaviator »
Der Drehschalter hat keinen Anschlag, Du kannst ihn stundenlang im Kreis drehen bis er aufgiebt und abfällt
Danke, wollte es ja nicht gleich übertreiben.
Hätte ja auch ein "Mängelchen" sein können.
Vielen Dank und schönen Abend
Octaviator
O² Combi Elegance 2.0 TDI - schwarz (mit einigen Kleinigkeiten)
ratzfatz
Beitrag von ratzfatz »
Vielleicht hab ichs nicht richtig verstanden, aber bei meinem O² werden die Spiegel durch Warmluft von der Heizung beheizt. Da wird nix nach 15 Minuten abgeschaltet.
Die Warmlüft strömt über Durchlässe an der Türseite in die Aussenspiegel.
Oder gibt es auch elektrisch beheizte?
Gruss
ratzfatz
O² Combi Ambiente 1.9TDI Combi
mucsk
Beitrag von mucsk »
Es gibt ausschließlich nur die elektrisch beheizten Außenspiegel beim O².
Da ist nichts mit Abtauen und Heizluft. Das System würde ja dann auch nur bei warmen Kühlkreislauf funktionieren.
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
Blue
Motor: 1.6 MPI - LPG
Kilometerstand: 286060
Beitrag von Blue »
ratzfatz hat geschrieben:Vielleicht hab ichs nicht richtig verstanden, aber bei meinem O² werden die Spiegel durch Warmluft von der Heizung beheizt. Da wird nix nach 15 Minuten abgeschaltet.
Gruss
ratzfatz
Durchlässe an der Türseite ???????? Ähm .... nee, eher nich.
Heisst das die werden auch im Sommer über die Klima gekühlt ?
Spass beiseite, das ist Humbug.
Jens
Nun ist er weg .......
ratzfatz
bei geöffneter Fahrertür sieht man doch an der Seite kleine runde Öfnnungen. Vielleicht hat mein :) keine Ahnung, aber er sagt, da geht vom Heizsystem Luft Richtung Aussenspiegel.
Hab's auch erst nicht richtig geglaubt, vermutlich ist's echt Humbug. Aber wofür sind die Öffnungen denn dann da? Die Richtung (Aussenspiegel) stimmt ja schonmal.
Gruss
ratzfatz
Blue
Beitrag von Blue »
Also .... die Luft die aus dem Armaturenbrett kommt (Außenseiten) wird über die Türverkleidung oben zu den Rahmendreiecken befördert und belüftet die Scheiben (Stichwort: Beschlagen). Mit dem Außenspiegel hat das nix zu tun.
Jens
ratzfatz
OK, dann macht das Sinn. Danke
el_Øpt1m1st@
Beitrag von el_Øpt1m1st@ »
ratzfatz hat geschrieben:bei geöffneter Fahrertür sieht man doch an der Seite kleine runde Öfnnungen. Vielleicht hat mein :) keine Ahnung, aber er sagt, da geht vom Heizsystem Luft Richtung Aussenspiegel.
Gruss
ratzfatz
Dein :D sollte vielleicht mal einen Lehrgang bei SAD besuchen. :rofl:
O² 2,0 TDI-DSG Combi-Elegance (EZ 020506) mit vielen Dingen, die einem das Leben erleichtern und das Herz erfreuen. (c:
http://el-optimista1.magix.net
Gruss
ratzfatz
*grööööhl*
Warst Du am 1. April bei Deinem Freundlichen? :rofl: :rofl: :rofl:
Wenn nicht, dann ist dieser Verkäufer bisher der Spitzenreiter an blöden Aussagen, die mir zu Ohren gekommen sind.
