Würde mich auch interessieren, hab sone teile von thule!Combi-Man hat geschrieben:Hat jemand vielleicht erfahrungen, ob die originalen Querstäbe vom Passat auf die Octavia-Reling passen?
Dachgepäckträger Combi
- Combi-Man
- Motor: 135 KW, 2.0 TDI
ich war heute beim freundlichen und habe die originalen VW-Träger am O² angehalten. Zu meiner großen Verwunderung musste ich feststellen, dass der Relingabstand wesentlich größer als beim Passat ist und ich meine beiden Grundträger in die Tonne treten kann. :motz: :motz:
- Hosndrega
- Modelljahr: 2005
- Motor: 2.0 FSI 150PS
- Kilometerstand: 193000
Da das der passendste Thread zu meinem Problem ist, möchte ich den hier nochmal aufgreifen:
Ich habe mir die originalen Querstreben gekauft und Probleme mit dem Schließmechanismus. Ich habe mich dann per Email an Skoda gewandt.
Deren Antwort ist aber sehr dürftig, daher wollte ich mal nachfragen, ob noch jemand hier die originalen Querstreben nutzt und ob da auch noch jemand Probleme damit hat.
Bei Interesse kann ich auch Bilder einstellen.
Gruß Hosndrega
Gruß Hosndrega
seit 24.09.05:
O² Combi / 4x4 / 2.0 FSI / und viele Extras
Ich weiß gar nicht, wo das Problem sein soll. Ich habe ein recht betagtes Modell von Thule und das war schon auf der Reeling von einem alten Ford Mondeo, auf meinem verblichenen Opel Astra und auch schon probehalber auf meinem neuen O².
Wenn die Länge der Querträger passt, sollte die Befestigung doch kein Problem sein, oder? Zumindest bei Systemen, die einfach oben aufliegen und mit einem Bügel unten herum gesichert werden (für mich sowieso die einzig akzeptable Lösung, Klemmsysteme kommen bei mir nicht in die Tüte).
Gruß, chris
Gruß, chris
O² Combi Ambiente 2.0 TDI DPF , Black-Magic, Audience mit Soundsystem, MuFuLeLe, SD, AHK,GRA, EZ 23.01.2006
Hallo Kombifreunde,
ich habe auch vor den Stauraum auf dem Dach zu nutzen 8)
Bei Thule braucht man den Grundträger 761 bzw Aluversion 861 (bei vorhandener Dachreling).
Soweit ich weiß hat der Shop echt gute Angebote (80€): EBAY-Shop
Mir hat ein Bekannter seine gebrauchten geschenkt. Sind von ATU und haben beim ersten anhalten auch gepasst. Man klemmt ja nur den Bügel unten um die Reling, dass ist also relativ unabhängig vom Fahrzeugtyp, solange der Abstand passt.
Noch zu den Dachboxen. Soweit mir bekannt muss man bei der Länge aufpassen, da sonst bei O2 die Heckklappe nicht mehr ganz aufgeht bzw. die Antenne im Weg ist.
Wer weiß was die max. Länge für eine Dachbox ist?
...ach ja: ich denke die Grundträger sind nicht so entscheidend, wichtiger für Sicherheit und Fahreigenschaften dürften doch die Haltersysteme darauf sein, oder? Also Fahrradträger und so. Denn die Instabilität kommt doch bestimmt nicht daher, dass man einen "billigeren" Grundträger hat. Irre ich?
- Hosndrega
- Modelljahr: 2005
Das Problem kann ich schon näher beschreiben, ich gehe nur davon aus, daß wenn jemand den Träger hat, derjenige die gleichen Probleme hat.bones*79 hat geschrieben:Zumindest solltest Du die Probleme genauer beschreiben, damit das jemand beurteilen kann.....
Wie ich schon geschrieben habe, liegt das Problem beim Schließen.
Der Querträger steht seitlich einige Zentimeter über die Reling hinaus. Dadurch ist das Schloß genau unter dem Querträger. Man kann dann nur mit Not den Schlüssel umdrehen und zuschließen.
Die Bilder zeigen das Schloß noch geöffnet. Zum Schließen muß man den Schlüssel zum Schloß drücken, wodurch der Schlüssel, durch den Hebel an der Unterseite noch weiter nach oben gedrückt wird. Wenn man die mitgelieferte Dichtlippe in den Träger steckt, kann man den Schlüssel gar nicht mehr drehen.
Ich habe mich übrigens für den Originalträger und gegen einen Zubehörträger entschieden, weil die Aufnahme mit der Reling mehr Kontaktfläche hat, was für mich mehr Sicherheit bedeutet. Das war aber jetzt nicht mein Thema, sondern eher die lasche Auskunft von Skoda. Daher wollte ich eben nur wissen, ob ich der einzige hier mit der originalen Querstrebe bin.
Gruß Hosndrega
seit 24.09.05:
- Hosndrega
- Modelljahr: 2005
Oben ist sie schon drin, nur unten sind zwei kleine Stücke dabei , die man nach der Montage reinstecken soll, siehe letztes Bild.Arno hat geschrieben:Sieht wirklich verdammt knapp aus, aber ist die Dichtlippe nit nur für oben gedacht????
Wenn ich mir das auf den Fotos so ansehe, dann bin ich froh, den Thule genommen zu haben!
Ciao und schönes Wochenende
Arno
seit 24.09.05:
