Maxi-Dot-Meldung: 0 km/h überschritten ?
Ich wollte nur ein wenig ketzerisch auf den Umstand hinweisen, dass hier manchmal nach dem Sinn von Klopapier gefragt wird, quasi.
Dr. PuuhBaer
Beitrag von Dr. PuuhBaer »
hamadeus hat geschrieben:Hi,
geht mit der Taste unterm Blinkerhebel. Einfach die Anzeige wählen, wo Du die Geschwindigkeitesgrenze einstellen kannst. Dann die Taste 2-3 Sekunden halten und loslassen. Hinterher hast Du drei "-" und die Grenze ist gelöscht.
Gruß Hamadeus
Dies ist falsch. Keine Ahnung, wo du den Schalter unter dem Hebel hast, aber bei mir ist der unter dem Scheibenwischerhebel. Ansonsten stimmts :wink:
07.04.2006 bis 11.04.2015: O² Combi 1,9 TDI DPF Ambiente Plus, Graphit-grau, Stoff onyx schwarz, Popowärmer, Dachreling, 4 el. FH, GRA, Climatronic, MuFuLeLe, Audience :-)
Octafox
Beitrag von Octafox »
insideR hat geschrieben:Ich wollte nur ein wenig ketzerisch auf den Umstand hinweisen, dass hier manchmal nach dem Sinn von Klopapier gefragt wird, quasi.
Warte mal... Klopapier... Klopapier... Klooopapier...???... :wink:
Nee, is klar. Paßt schon. :D
Octafox
Octavia II V/RS TFSI Limousine
(8X8X, RS, PNA, PH0, 7X2, RCA, PT2, PDB, 8T2, PW3, PK3, 3X1, UG1, 3Y1, 8M1, PKC)
stephanchen
Beitrag von stephanchen »
@octafox
danke - habs genauso gemacht ... nun ist wieder alles in ordnung.... danke für deine kleine mühe
@roukie
danke auch für deinen beitrag...............
ALWAG
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI, 150 PS
Kilometerstand: 16200
Beitrag von ALWAG »
Octafox hat geschrieben:Manchmal frage ich mich wozu - eurer Meinung nach - so'n Forum eigentlich da ist...
Das denke ich auch.
Mit einer kurzen Erklärung ist sicher mehr geholfen, als mit einem Hinweis, doch das Handbuch durchzuackern.
Dauert kaum länger und ist meist sinnvoller.
Grüße, Fred.
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
mucsk
Beitrag von mucsk »
Man sollte es aber zumindest, bei der Vielzahl an Einstellungen und Funktionen im O², mal durchgeblättert haben.
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
Octafox
Auch wenns langsam albern wird:
Das Handbuch erklärt nicht explizit, dass auch 0 km/h eine gültige Einstellung ist, bei deren Überschreitung (völlig sinnloserweise) eine Warnung ausgegeben wird. Bei meinem alten BMW beispielsweise war die Warnfunktion bei Eingabe von 0 km/h DEAKTIVIERT. Beim Octavia ist es halt eben NICHT so. Daher muss man dem Fragesteller schon zugestehen, dass dieser Thread nicht völlig sinnlos ist... :)
Aber, um allen Supercleveren den Spaß an der Fortsetzung dieser Diskussion gleich zu verderben...
NATÜRLICH hätte der werte Fragesteller - gemäß dem Benutzerhandbuch - die Funktion durch längeres Drücken der Taste "B" völlig deaktivieren können, dann wäre sein Problem gelöst gewesen. Hat er aber nicht. Er hatte ein Problem und hat sich hier im Forum eine Lösung erhofft...
Asche auf sein Haupt und auf meines gleich mit.
:D:D:D
Peace.
Octafox
stephanchen
Danke ;-)
Gusdav
Beitrag von Gusdav »
es gibt halt Menschen die nicht unbedingt alles gleich beim ersten mal verstehen TOLERANZ nennt man so etwas, wenn man(n) nicht immer einen nicht passenden Spruch ablassen muss
Octavia II Combi 2.0 TDI PD Elegance
