Geht mein RS Motor langsam kaputt?
5@n!
Beitrag von 5@n! »
Seit einigen Jahren ist es nicht mehr erlaubt, dass der Tank in die Umwelt entlüftet. Deshalb werden im Aktivkohlefilter die HC herausgefiltet und dann in der nähe der Drosselklappe angesaugt. Dies geschieht nur impulsweise, von einem Ventil geschaltet und unter Vollast gar nicht. Wenn das Ventil defekt ist, hört man es andauernd schalten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kraftstoff ... ungsanlage
Oct. I EZ 09/2001 1.9TDI 110PS (ASV) Elegance
Kimi
Beitrag von Kimi »
aha! wieder was gelernt....
Skoda Octavia RS mit Leistungssteigerung auf 230 PS und KW Gewindefahrwerk.
Ace
Modelljahr: 2003
Motor: 20V-Turbo, 138 KW
Beitrag von Ace »
[quote="gertsch"]ähm, und es is sicher nicht das magnetventil des aktivkohlebehälter? ich frag ja nur... quasi um das auszuschließen. ähem..[/quote]
Daran habe ich auch sofort gedacht! :wink:
Octavia I Combi, L&K, 20V-Turbo 138KW von B&B, Black-Magic Perleffekt, Milotec Scheinwerfer- u. Rückleuchten-Blenden, Milo. L&K Edelstahl Trittschutzeinstiegleisten und LED-Kofferraumbeleuchtung
RS Michi
Motor: 1.8T AUQ
Beitrag von RS Michi »
Ich hoffe das du schon Öl nach geschaut hast ?!? Verndiagnose ist immer etwas schwierig. Tritt das Geräusch denn jedentag auf oder nur manchmal? Bei mir ist es nämlich nur manchmal.
Kimi
Beitrag von Kimi »
Hallo!
Also seit heute weiß ich das ich einen Haarriss im Abgaskrümmer habe. Klasse :-?
Wenn der Motor kalt ist wird so ein Geräusch erzeugt wenn der Krümmer dann heiß ist schließt sich der Riss und es ist absolut nichts mehr zu hören.
Hab das bei einem Freund nachsehen lassen. Wenn es dumm läuft und eine Schraube abreist beim abschrauben vom Krümmer muss man den ganzen Motorblock zerlegen.
Eure Meinung! Ein neuer Krümmer kostet mir ca. 400€ hat mein Freund geschätzt. Wenn ich ca 200€ drauflege und mir einen Turbo Abgaskrümmer von MFT kaufen würde, meint Ihr man merkt etwas mehr Leistung bei Verwendung der originalen Abgasanlage, oder kann ich mir das Geld sparen?
Naja, bei deiner jetzt schon anliegenden Leistung fällt das wohl kaum auf.
Kimi
Beitrag von Kimi »
Benötige ich einen T3 Flansch beim RS?
Wenn ich so drüber nachdenke, glaub ich kaum das man es in PS rechnen kann, wenn dann wird sich das wohl nur um etwas mehr Drehmoment handeln.
waxfox_RS
Ford-Fahrer
Motor: GTX2867
Beitrag von waxfox_RS »
schau mal hier
http://www.kineticmotorsport.com/catalo ... p-925.html
den krümmer hat jemand aus dem beetle-turbo forum drin, direkt von der page...
hat ihm(alleine der krümmer) ca 8ps gebracht....aber er hat auch ne andere abgasanlage ab lader....
und inkl zoll usw kommst du bestimmt billiger als bei mft! frag da einfach an, vielleicht kruezen die ja "geschenk" auf dem packet an und kommst du noch billiger
musst dich aber informieren, ob du dann nochmal zur abstimmung musst
