Welches Fahrwerk würdet Ihr empfehlen?!
Transporti
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 100800
Beitrag von Transporti »
35 mm....das muß genügen...der Winter hist ist schon hart genug
Thorsten
Octavia 1,9 TDI, Helix 636 Front LS, Soundstream XTC4.6 Heck LS. Helix Esprit Endstufe & W10 Sub+ nettes DVD System
Abt Heckspoiler,...................
Unverschuldet dahingeschieden am 01.09.12 durch die dummheit einer Blondine im Kleinwagen
ATI
Beitrag von ATI »
ja gut okay, und wie weit ist es eigentlich möglich??? :lol:
35mm hab ich jetzt und das genügt mir nicht! deswegen gewinde, damit ich im winter immer raufschrauben kann :D
PASSAT 3BG zu VERKAUFEN
matt
Beitrag von matt »
ATI hat geschrieben:während der fahrt??? ist das elektronisch oder wie?? :lol:
Das dürfte ein Fluid im Dämpfer sein, dessen Viskosität sich durch Anlegen einer Spannung ändert. Audi hat das schon und Opel auch.
MfG, Matthias
TTailor
Baujahr: 2001
Motor: 1.8T 20V
Beitrag von TTailor »
ATI hat geschrieben:ja gut okay, und wie weit ist es eigentlich möglich??? :lol:
Ich schätze mal bin um die 60mm tiefer als original (RS).
Ist der untere Gewindeanschlag. (vgl. Bilder auf meiner Page).
Gruß T
___________________
Don´t panic!
matt
Beitrag von matt »
60mm tiefer als RS würde bedeuten, dass du vorne an der flachsten Stelle nur noch weniger als 40mm Platz hast.
Messe doch einfach mal vom Boden zur Kotflügelkante - Schätzen ist doch Kinderkacke.
Deine RS hatte im Original sicher 65cm.
MfG, Matthias
ATI
Beitrag von ATI »
Was ist denn laut H&R möglich?
@matt: dein octi sieht gut aus, gefällt mir! Hast du dein RS-Lenkrad eigentlich noch?
TTailor
Baujahr: 2001
Motor: 1.8T 20V
matt hat geschrieben:60mm tiefer als RS würde bedeuten, dass du vorne an der flachsten Stelle nur noch weniger als 40mm Platz hast.
MfG, Matthias
Ich rede hier von mm und nicht von cm!!!
Außerdem bringt von Boden ab messen gar nix zwecks Reifengrößen.
Tieferlegung Radhausoberkante - Felgenmitte:
VA: orig 370mm - H&R 320mm = 50mm Tieferlegung (gegenüber orig RS-Fahrwerk!!!)
HA: orig 360mm - H&R 320mm = 40mm Tieferlegung (gegenüber orig RS-Fahrwerk!!!)
Also hab ich mich wohl um 1cm verschätzt!
Habe an der Frontschürze min. 9cm Bodenfreiheit! (bei 8x17 215/45/17)
Und mehr ist mit diesem Fahrwerk und mit der RS-Antriebswelle NICHT möglich. (Vorausgesetzt man will noch Auto fahren)
Zuletzt geändert von TTailor am 17. Juni 2006 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
___________________
Don´t panic!
ATI
Beitrag von ATI »
ja gut, ich will deutlich weiter runter :lol:
brauch halt dann noch einen extra stabi!!!
TTailor
Baujahr: 2001
Motor: 1.8T 20V
Besorg dir nen Stabi mit Anlenkung am Federbein dann hast du mit dem Stabi nie mehr Probleme (siehe RS).
Aber wie shon gesagt irgendwann kommt die Anbtriebswelle...
Da hilft nur ein hartes Fahrwerk und/oder Federwegsbegrenzer...
Gruß T
___________________
Don´t panic!
ATI
Beitrag von ATI »
was heißt da ein hartes fahrwerk?
reicht da das H&R Gewinde nicht???
