Hi @sir_mako77
super gut gemacht.
Nur wie genau hast du die Kabel angeschlossen.
Ich werde nur ein Kabel mit schwarz und rot dabei haben.
Außerdem noch eine Frage.Die Aktivhalterung ist schon vorbereitet für
meinen PDA(d.h. mit Stecker, Spannung für den PDA 5V).
Die Netzspannung am Stromnetz PKW hat doch 12/24V.Ist das Netzteil jetzt
im Stecker???
Grüsse
Navigationslösung
Longlife2012
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 1,4 TSI
- Kilometerstand: 7200
- Spritmonitor-ID: 1
- sir_marko77
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8T, 201 PS, AUQ
- Kilometerstand: 105000
- Spritmonitor-ID: 109093
Also meine Aktivhalterung wird mit 12 Volt betrieben, daher gab es optional auch ein Kabel für den Anschluß an die Boardspannung.
Ich hab allerdings einfach beim mitgelieferten 12V-Kabel den Zigarettenanzünderstecker abgeschnitten.
Musst mal schauen, ob das bei dir auch geht.
Normalerweise hat die Aktivhalterung einen entsprechenden Konverter eingebaut, der die 12V der Boardspannung auf die benötigte Voltzahl des PDA und der GPS-Mouse reduziert.
Der Anschluß der Halterung wurde eigenlich im Artikel beschrieben.
Plus (rot) an das Zündungplus, entweder am Iso-Stecker des Autoradio oder an der entsprechenden Anschlussklemme im Block links unter dem Lenkrad.
Masse (schwarz) habe ich an eine Schraube im Handschuhfach angeschlossen, dir mir ein brauchbarer Massepunkt zu sein schien.
Marko
Marko
Und Tschüss!!!
RS Limo, Mod. 2001, 201 PS - die silberne Rakete mit Einparkhilfe
SOUND: JVC KD SH 909;Cap 5.300 MKII;Canton QS 2.16;Helix HXS 635;Canton RS 120
