PDA-Navi ins obere Ablagefach integrieren
- TorstenW
- Stromer
Ja, ich!
Eine "poplige" SIRF II Maus von THB (die aus dem NaviGate-Kit von T-Mobile) ist bei mir da drin, funzt seit über 1 1/2 Jahren völlig problemlos.
Das Kabel (mein MDA 1 hat noch kein Bluetooth) habe ich durch den Schlitz des Scharniers nach unten gezogen. Dadurch musste ich kein Loch bohren.
PS: Herzlich willkommen im Forum!!!
Ja, ich!
- Motor: 2.0 TDI 103 kW
Richtig, den habe ich mir jetzt gegönnt zwecks Verkürzung der Wartezeit (siehe Footer).Buelli hat geschrieben:Denn es gibt den neuen Traffic Assist Highspeed, der hat nun nen schnelleren Prozessor
Mich würde auch dieser Brodit ProClip interessieren, aber so ganz werd ich nicht schlau, was ich das eigentlich alles benötige? Einmal dieses Ding fürs Cockpit ... und dann ?
BTW: Auf den auch hier im Forum befindlichen Bildern vom O² und der Brodit Halterung sieht das immer so aus, als wenn die Stelle, wo der Clip dann in die Schlitze des Armaturenbretts geht, das dieses irgendwie ziemlich auseinander klafft. Könntest du ggf. mal ein Bild deines Beckers im O² hier posten, auch mal unmittelbar von der Seite relativ nah aufgenommen?
Ciaoi
Alhifi
O² Combi 2.0 TDI DPF Diamant-Silber-Metallic / Ambiente / Onyx-Schwarz / Climatronic / Dachreling / GRA / TPM / PDC / Lederlenkrad / Regenschirmablage / WWS
Hi,Alhifi hat geschrieben: Mich würde auch dieser Brodit ProClip interessieren, aber so ganz werd ich nicht schlau, was ich das eigentlich alles benötige? Einmal dieses Ding fürs Cockpit ... und dann ?
Du benötigst 1. den fahrzeugspezifischen Halter; hier gibts für den O2 gleich 3 verschiedene, je nach geplantem Installationsort. Als 2. brauchst Du den PDA-spezifischen Halter. Der hat auf der Rückseite immer ein Kugelgelenk, so daß Du mit der Ausrichtung recht flexibel bist.
Ejtsch-Pi
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance, graphit-grau
... und ewig heult der Sägezahn ...
Erstmal vielen Dank für deine Antwort!
Okay, ich bräuchte dann für den O² Combi folgendes:
und für das Navi dann:
Aber so ganz blicke ich noch nicht, wie denn die Navi-Spezifische Halterung, also das Teil mit dem Kugelgelenk, auf den ProClip kommt?
Wenn mich mein bescheidenes Englisch nicht im Stich lässt, steht in der Einbauanleitung (siehe hier), das man diese auf dem ProClip festschraubt, heißt das Löcher bohren?
Und wie sieht das mit montiertem ProClip aus, klafft dann da wo das Teil in das Armaturenbrett gesteckt wird, ein Spalt, denn irgendwo muss das Material vom ProClip ja hin ...
Ciaoi
Alhifi
Ciaoi
Alhifi
Der Proclip ist ja nur die Konsole, ungebohrt! Da muss man schon noch ein zwei Löchlein bohren. Das Material vom Proclip ist an der Stelle relativ dünn. Da drückt sich das Material vom Armaturenbrett schon rum. Fällt nicht auf. Hatte in meinem Octi I mehrere Jahre nen Proclip an der Stelle.
Da sieht man auch nach der Demontage nix mehr von.
RS II Limo, Race-Blau
Hallo!
Ich habe auch einen Brodit ProClip in meinem O², genau an der selben Stelle befestigt wie auf dem Bild. Der Clip passt sehr gut, die Spalten werden durch den Clip nur wenig auseinandergedrückt, sieht man kaum.
Der PDA-Halter musste mit vier Schrauben auf dem Clip befestigt werden. Das geht aber ohne Bohren, es sind selbstschneidende Schrauben dabei.
Diese Position ist für den PDA optimal, blendfrei und sehr gut zu erreichen. Kein Vergleich mit diesen Saugnapfhaltern für die Windschutzscheibe.
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
O² Combi 2.0 TDI DSG Elegance Black Magic. Duo Ivory Beige, Xenon, PDC vorne, TPM, Audience + Soundsystem, Dachreling, doppelter Ladeboden, Ascher hinten... Bestellt in KW 13, PW 35, geliefert KW 37 2005. Keinerlei Mängel bisher.
Hi Buelli,
Start-Screen
Vorher:
Nachher:
(OK-Button noch nicht geändert)
Menü
Vorher:
(hier in englisch)
Nachher:
Ciaoi
Alhifi
da ich ja noch auf meinen O² warte, aber ja schon weiß, das die komplette Beleuchtung des Cockpits in grün ist, hab ich gestern mal angefangen, die Bedieneroberfläche des roten Becker Traffic Assist Highspeed zu "pimpen", nur ein erster schneller Gehversuch ... da die Software aber meines Wissens identisch ist mit dem des "alten" Traffic Assist, vielleicht wäre das für andere hier auch interessant, die ein Becker haben ... aber wie gesagt, fange gerade erst an und das ist noch lange nicht fertig, war erstmal was in der Richtung wie "was kann man da machen?" ...Buelli hat geschrieben:also ich habe das Becker Traffic Assisst mit einem Brodit-Clip (Siehe ersten Link von Tamiya, danke!).
Start-Screen
Vorher:
Nachher:
Menü
Vorher:
(hier in englisch)
Nachher:
Ciaoi
Alhifi
Ablagefach für Navi
Habe bereits ins Ablagefach ein Display für Navi montiert. Ist versenkbar und fährt unten auf zwei Schienen. Unter https://fotoalbum.web.de/gast/ute_dieter/O2_Ablagefach
gibts Fotos. Habe noch nie ein Klappern bemerkt. Kabel werden hinten durch zweei Schlitze herausgeführt. Sollte ich die Navi wieder ausbauen vereschwinden die Schlitze hinter dem Gummi der normalerweise im Ablagefach liegt.
Was noch aussteht ist die Feder zu verstärken damit die Klappe alleine rausfahren kann.
- Snow-White
- Schneekönig
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
