Danke fürs Interresse.
Der fehlerspeicher zeigt: Fehler: Einspritzbeginnregelung. Sporadisch
Haben den dann quitiert. Nichts gebracht. Er ruckelt nur in Teillast und im Leerlauf.
1.9TDI (110PS) ruckelt
Hallo!
Beim Filterwechsel den Filter unbedingt befüllen!
Alle Schlauchanschlüsse auf Dichtheit überprüfen, die Leckölschläuche nicht vergessen. Ebenso kann das Thermostat auf dem Filter undicht sein.
Sollte kein durchsichtiger Vorlaufschlauch vorhanden sein empfiehlt sich dessen nachrüstung.
BYE
TDI-Schrauber
Das tut sie von selbst wenn alles dicht ist.kalan222 hat geschrieben: Wie kann man die Kraftstoffanlage entlüften?
Die von NBF und Pumpe.Welchen Kabel oder Stecker meinst du?
BYE
TDI-Schrauber
