LED Innenbeleuchtung & Alcantara Leder
- Blue
- Motor: 1.6 MPI - LPG
- Kilometerstand: 286060
Das wird auch weiterhin so bleiben, da diese per Kaltdiagnose überwacht werden. Ob es reicht die Kaltdiagnose dafür auszuprogrammieren kann ich leider nicht sagen.
Du könntest auch einen Widerstand parallel zum Standlicht schalten um den fliessenden Strom zu vergrößern, allerdings wirst Du dann Probleme haben diesen relativ goßen Widerstand irgendwo einzubauen ohne den Kabelbaum zu verändern.
Standlicht ist genauso W5W wie die Umfeldbeleuchtung.
Es sollte auch auf die Polung der LED geachtet werde. Zudem würde ich eine Diode in Flussrichtung (+) empfehlen, da manche LEDs nur eine Sperrspannung von 5V haben. Eine ohne Diode falsch herum eingesetzte LED quittiert damit ihren Dienst ...
Jens
Jens
Nun ist er weg .......
- Dr. PuuhBaer
Zuletzt geändert von Dr. PuuhBaer am 21. August 2006 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
07.04.2006 bis 11.04.2015: O² Combi 1,9 TDI DPF Ambiente Plus, Graphit-grau, Stoff onyx schwarz, Popowärmer, Dachreling, 4 el. FH, GRA, Climatronic, MuFuLeLe, Audience
- Dr. PuuhBaer
Kein Grund hier gleich ausfallend zu werden Blue. Ich habs gelöscht und gut...Blue hat geschrieben:Och nö bitte, diese Beiträge sind was fürn A---h Puuh.
- Dr. PuuhBaer
