PDA-Navi ins obere Ablagefach integrieren
Ovaron
Beitrag von Ovaron »
Da kann ich jetzt nichts zu sagen?!? Der Klinkenstecker wird bei meinem Gerät nur von der TMC-Antenne genutzt. Für die Soundausgabe habe ich am Gerät (Asus MyPal 636) noch einen separaten Kopfhörerausgang.
Luckskay hat geschrieben: Ich möchte über die Kleinkestecker TMC + Soundsystem funktionen haben, ist es möglich.
Mooooooment! Du wirfst da etwas durcheinander.....
Dieser Klinkenstecker von dem hier die Rede ist, der ist für die Wurfantenne des Navi und hat mit dem Radio überhaupt nix zu tun!
Du meinst sicherlich die AUX-Buchse?!
Navi-Ansagen über den AUX-Eingang sind zwar prizipiell möglich, nur kannst Du dann die ganze Zeit nichts anderes hören, da das Radio auf AUX stehen muss.
Luckskay hat geschrieben: ich will das die Ansagen über Radio laufen lassen!
Kurz: Vergiss es!
Der Grund: Selbst wenn Du ein entsprechendes Gerät hast, über dass Du das Navi ans Radio anschließen kannst (Du brauchst dann u.a. ein Mute-Signal), ist die Umschaltzeit des Radios viel zu lang. Die Ansagen sind dann schon fast vorbei, wenn das Radio umgeschaltet hat.
Beim Soundsystem ist es generell problematisch; auch das Auftrennen der Lautsprecherleitungen, da dann das Soundsystem auf Störung geht. Es gibt aber eine machbare Variante: Du könntest z.B die FastMute nehmen. Damit kannst Du das Navi über die Endstufe des Soundsystems laufen lassen. Dazu musst Du mittels der Relaisstufe in der FastMute diese in die Verbindung von Radio und Endstufe einschleifen.
Luckskay hat geschrieben: Gibts die Möglichkeit?
S.o.
PS: diese Wurfantenne ist IMHO generell nur eine Notlösung. Besser ist entweder eine separate Antenne oder ein Y-Adapter, mit dem das Signal der Dachantenne abgezweigt wird.
TWC
Motor: 1,6 MPI Elegance
Beitrag von TWC »
in meinen alten Auto hatte ich Navmute eingebaut. Das ist ein kleiner Kasten, der das PDA Signal an den rechten vorderen LS geleitet hat. Klappt wunderbar. Schaut mal bei Pocketnavigation.de vorbei. Im Zweitwagen habe ich einfach aktive PC LS genommen. Die ans 12V Netz angeschlossen und muß sagen, ist auch eine gute Lösung. LS einfach irgendwo unauffällig einbauen, Kabel versteckt verlegen und man hat einen Superklang.
Gruß....TWC :D :D :D
VCDS vorhanden
Navmute ist weiterentwickelt worden (kann jetzt auch mehr) und heißt jetzt FastMute. :wink:
Die Lautsprecherleitungen zu unterbrechen würde ich beim Soundsystem nicht emfehlen!
Dann lieber einen separaten Lautsprecher nutzen.......
Auch dafür hat die FastMute eine Endstufe integriert. Das ist so eine Art "eierlegende Wollmilchsau" :D
TWC
Beitrag von TWC »
habe ich gesehen Torsten. Das Navmute kann man auch selbst bauen.
http://www.pocketnavigation.de/board/tid10070-sid.htm
VCDS vorhanden
Luckskay
Beitrag von Luckskay »
Das ist auch mein gedanke das Navimute anschließen, aber wie ist es wenn ich navimute benutze habe ich kein TMC empfang und das ist wiederum käse.
ich brauche eine klinkestecker der beides kann, FM empfang + Audio Signale weiter gibt.
ich glaube ich werde mal basteln müssen.
O2 V/RS Combi Race Blue
http://www.piazzon.com
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
@Ovaron: Dürfen wir Dich McGyver nennen? :lol: ;)
Habe das/den/ die Mio jetzt an der gleichen Stelle wie Luckskay mittels Brodit befestigt. Scheint wirklich die ideale Stelle zu sein.
Ein Fahrttest steht aber noch aus.
Klar, die Sache mit dem TMC ist nicht ideal gelöst. Ich schätze, wir werden sie nur auf längeren Fahrten einstecken, wenn wir sie auch wirklich brauchen. Das gleiche gilt für das Zig.anz.kabel.
Wie gesagt, alles nicht ideal, aber eine bessere Lösung habe ich leider nicht gefunden. :cry:
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Luckskay
Jopi hat geschrieben:
. :cry:
Du kannst ja das Stromkabel festanschließen, kauf mal ein anders kabel mit mini USB!
zb: http://cgi.ebay.de/4in1-USB-Set-fuer-O2 ... dZViewItem
Vielleicht direkt an Sicherungskasten, das habe ich vor, weil das rumliegen vom Kabel ist nicht so toll.
TWC
Beitrag von TWC »
So, hier die versprochenen Bilder von meinen Brodithalter. Das Kabel habe ich hinter der Verkleidung verlegt, durch den Mitteltunnel zur Beifahrerseite und von dort in den Zig.Anzünder.
Falls fragen kommen von wegen der stört ja an den Radioknöpfen, dem ist nicht so. Es werden nur die CD Ejekt Tasten verdeckt. Ist aber kein problem, weil der Halter steht ja ab und man kommt mit dem Fingern ran.
VCDS vorhanden
Luckskay
So was will ich auch machen :D
