verchromte Dachreling
Marcus_1.8T_L&K
Baujahr: 2000
Motor: 1.8T
Beitrag von Marcus_1.8T_L&K »
Guten Morgen!
die von Skodatec sind meines Wissens nur noch über "Fahrzeugwechsler" zu bekommen (danke @ chromrausch)
Sind aber auch nur mit Felgenlack oder so lackiert!!!
MfG Marcus
Octavia Combi L&K X 1.8T mit a bissal Tuning (Xenon und andere Spinnereien...)
SRT-Clan
Motor: 3.6
Beitrag von SRT-Clan »
Wollte gerade sagen, die sind aber nicht wirklich Chrom, sondern nur Chromeffekt
StVo gilt auch für die Anderen
Forti
Beitrag von Forti »
@Marcus_1.8T_L&K: Danke für das Detail-Foto, sieht sehr schick aus, vor allen Dingen in Kombination mit dem dunklen Lack! 8)
Gruß*Forti
Marcus_1.8T_L&K
Baujahr: 2000
Motor: 1.8T
Danke für die @---->------ Blumen!! Is mal was anderes als nur schwarz! Wenn du die Dinger wirklich mal abbaust zu lacken oder so, da gibt´s nen Trick das man nich den ganzen Himmel runterbauen muß!!! :wink:
Gruß Marcus
Forti
Beitrag von Forti »
Juut, wenn das bei mir mal aktuell sein sollte (mir fehlt ja auch noch das Auto) dann frage ich Dich noch mal wegen des Abbautricks! :wink:
Gruß*Forti
SRT-Clan
Motor: 3.6
Marcus_1.8T_L&K hat geschrieben:da gibt´s nen Trick das man nich den ganzen Himmel runterbauen muß!!! :wink:
N Trick?
Von unten kommt man doch sowieso nicht dran, die Schrauben werden von oben gelöst, dafür einfach die Plastickabdeckungen abziehen, auf jeder Seite 3 stück, und die 5 Schrauben lösen.
Sollte der Metallstreifen runterfallen (Bei mir nur auf einer Seite passiert, kommt man gut ran wenn man die dichtgummis von den Türen löst und die Hand rein steckt in den himmel
Marcus_1.8T_L&K
Baujahr: 2000
Motor: 1.8T
Genau da kommt der Trick ins Spiel! Die vorderste und die hinterste Schraube durch eine Gewindestange ersetzen, die anderen Schrauben raus, Reling runter, Reling drauf und wenn dann die Platte auf den Himmel fällt, ziehst du sie einfach mit der Stange wieder hoch!
Bei mir komplette Umbauzeit ca 40 Min. und nicht wie 3-4 Std. wie wenn man den ganzen Himmel abbaut!! :lol: 8) :D
MfG Marcus
P.S. Danke chromrausch für den Tipp!!!
SRT-Clan
Motor: 3.6
Also bei mir hat der ab und anbau keine 30 min gedauert
Rafi75
Beitrag von Rafi75 »
He Marcus,
sieht echt stark bei dir aus und das ist nur Felgenlack !
8)
Octavia Combi TDI 130 PS PD, Xenon, PDC, Maxi-DOT usw...
Marcus_1.8T_L&K
Baujahr: 2000
Motor: 1.8T
Danke @ Rafi75
Ich bin der Meinung es is nur Felgenlack! :roll:
P.S. Wer noch originale Reling braucht wegen evtl. umlackieren oder so ----> PN!
Gruß Marcus
