Die Federn sind vor ca. 4 Wochen eingebaut worden, kann schon noch sein das sie sich etwas setzen. Die richtigen sind es auf jeden Fall da ich sie selber besorgt habe,zumindest steht auf den Federn die gleiche Nummer wie im Gutachten.
Vergleich zu original kann ich dir leider nichts sagen da ich den Umbau gleich vor Auslieferung hab machen lassen.
Ich finde die Fahreigenschaften so optimal.
Octavia Combi + Pegasus + 50/50 H&R ?
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Mein Auto mit Bildern
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Das ist ne gute Frage!
Ich habe den Einbau gleich bei der Auslieferung vom
machen lassen, kann man das im nachhinein feststellen?
Ich habe das Auto vorher nicht gesehen und habe keinen Vergleich wie tief er sein sollte.
@ quattro
Hast du vielleicht ein Foto von deinem - so zum Vergleich
@ quattro
btw:
versteh ich da was falsch? beim umrüsten auf die 50er H&R tauscht man doch nur die federn aus und da wird nix gekürzt.. ?!
grüße,
suelzer
grüße,
suelzer
o2 combi 1.9tdi dsg
modifikationen:
milotec sportgrill+scheinwerferblenden
2x76mm ESD-Endstücke
8x18 ET35 EtaBeta Tettsut +
Dunlop Sportmaxx 225/40 R18
o2rs-dämpfer
50mm Federn(H&R)
modifikationen:
o2rs-dämpfer
50mm Federn(H&R)
- Shooterpetzi
- Motor: 1.6 MPI, Prins VSI
- Kilometerstand: 78000
Hallo!suelzer hat geschrieben:btw:
grüße,
suelzer
Quattro meint das Kürzen der Schutzhülle der Stoßdämpfer.
Braucht man aber glaube ich nicht kürzen, weil die sich zusammenschiebt.
Die Teile sind ja auch extra für den Federbereich des Dämpfers gebaut.
Shooterpetzi
Shooterpetzi
Octi II Combi 1,6 MPI Eleg., Volleder, Winter/Sommer Pegasus, Scheibentönung, W8 Leuchte, H&R 35mm, VA20mm + HA30mm, Türinnengriffbeleuchtung seit 01.06.07 PRINS VSI und und und..http://sebastian-hoffmann.magix.net/
Shooterpetzi
Doch sollte man kürzen. Da die Schutzhülle im oberen Bereich nicht mehr nachgibt. Nach der Tieferlegung sitzt er genau auf diesen dingern drauf. Deshalb die dinger 3-4cm abschneiden.
http://www.bilder-hochladen.net/files/1hfc-2-jpg.html
P.S. hatte keine Zeit zum putzen.
10/03 - 09/05 Fabia RS Black Magic. 09/05 - 06/06 Fabia RS Lemon Gelb seit 06/06-04.09 O2 Edition 100. Jetzt FabiaII(Frau) 1.9TDI und O2 Sport Edition(Ich)
- Pimp-Styla
- Motor: 2,0 TDI
