Lager habe ich dazumals bei ATU oder einer anderen Werkstatt wechseln lassen, weil die die nötigen Werkzeuge gleich da haben und vergleichsweise wenig Zeit brauchen.
Gruß M.
Hallo ! Hast Du das Lager mit Drehmoment angezogen . oder " voll angeknallt " ? Habe da schon verschiedene Meinungen gehört . Gruß JorgoKnaudel hat geschrieben:Hallo,
so, nachdem nicht endgültig feststellbar war, ob das Lager wirklich defekt ist, habe ich beschlossen, daß mir die Symptome ausreichen.![]()
Gestern habe ich das Lager getauscht! Sau-Arbeit übrigens!Alleine das Anfertigen der Presswerkzeuge... Arbeitszeit beim zweiten Radlager würde ich auf 1 - 1,5h schätzen!
Ich kann Laien nur empfehlen in die Werkstatt zu fahren! Mein Freund Mottek kam bei der Montage übeigens nicht zum Einsatz!
Aber: Es hat funktioniert: Geräusch weg!![]()
Gruß und Dank![]()
Knaudel
