KEIN Gurtwarnen mehr !!! einfach weg-codiert.
- TetraPak29
Guten Morgen,
für alle die dieses Gurtwarnpingen immer schon genervt hat,
ich habe gestern Abend geschafft es im Steuergerät ziemlich
einfach wegzucodieren.
Ich habe ein Can-fähiges Diagnosekabel und die neuste
VAG-Com Software.
und habe im Steuergerät 17 ( Schalttafeleinsatz )
die Codierung geändert und siehe da... kein Ping...ping....ping... mehr...
Die Codierung kann folgende Dinge ab bzw zuschalten:
- Anzeige von leerem Wischwasserbehälter
- Anzeige und akustik der Gurtwarnung
- Anzeige zu wenig Öl / kein Öldruck
Man kann alles einzeln aktivieren oder De-aktivieren.
Des weiteren ist es möglich im Steuergerät 09 (Zentralelektrik)
durch die lange Codierung...
- die forderen Blinker als Standlichter zu verwenden (usa)
- die Rückleuchten in Prozentschritten heller / dunkler leuchten zu lassen
- die zweite Nebelschlussleuchte zuzuschalten
- Das Notbremsblinken zu aktivieren... (hab ich aber noch nicht gesehen
ob es funktioniert)
- Die Hauptscheinwerfer abgedimmt als Tagfahrlicht zu schalten (nur bei
Fzg OHNE Xenon, bei allen anderen kann man die Nebelscheinwerfer
als Tagfahrlicht nutzen, sieht aber nicht so toll aus...)
- und noch viele kleine nette Funktionen....
Man kann soooo viele Dinge einstellen, allerdings sollte man diese
ausgiebig testen bevor man irgendwas verändert.
so nun noch einen schönen Tag....
T.[/b]
VAG-Com Software.
ob es funktioniert)
T.[/b]
O2 COmbi, 2,0 Liter TDI, Graphitgrau, Pegasus, Nexus, Teilleder, schwarz getönte Scheiben, Wechsler, AHK, Alarm, Parrot CK 3100, DVD, MP3...
- Dr. PuuhBaer
Vieles davon ist hier:
http://de.openobd.org/skoda/octavia_1z.htm
zu finden.
Welche Bytes / Bits sind genau im STG 17 zu setzen?
zu finden.
07.04.2006 bis 11.04.2015: O² Combi 1,9 TDI DPF Ambiente Plus, Graphit-grau, Stoff onyx schwarz, Popowärmer, Dachreling, 4 el. FH, GRA, Climatronic, MuFuLeLe, Audience
- TetraPak29
keine Bits oder Bytes,
beim STG 17 gibt es keine lange codierung sondern
nur die kurze.
Also Steuergerät 17 öffnen,
- codierung
es erscheint eine 6 oder 7 stellige Ziffer
0017042 z.B.
um den Gurtwarner zu deaktivieren musst du
-2 rechnen und die Zahl neu entippen
0017040 in dem Besipiel oben.
Die Zahl kann aber je nach Ausstattung variieren.
Für genauere Details muss ich nochmal
ans Auto und nochmal nachschauen.
vieles gibts bei openobd aber das mit dem Gurt und
den Standlichtblinkern nicht.
Openobd.de hat zwar auch viele Details aber auch widerum einige
nicht.
z.B.: kann man die Xenons etwas höher einstellen um
nachts mehr zu sehen
oder: Man kann den Bremsassi... sensibler einstellen
dann wird der Bremsdruck schon etwas früher erhöht,
ist6 aber mit vorsicht zu geniessen...
bin stets am testen und probieren....
T.
nur die kurze.
- codierung
0017042 z.B.
nicht.
T.
- Dr. PuuhBaer
Nur beim Fahrer. Siehe Gurtpeitsche. Die ist nur beim Fahrer verkleidet und beim Beifahrer blank, d. h. im Gurtschloss auf der Fahrerseite ist ein Schalter drin.Bazi hat geschrieben:Kommt dieses Gurtwargeräusch eigentlich nur beim Fahrer oder auch beim Beifahrer??
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Wozu sollte man das wollen?TetraPak29 hat geschrieben:Die Codierung kann folgende Dinge ab bzw zuschalten:
Hmm... sicher?TetraPak29 hat geschrieben:vieles gibts bei openobd aber das mit dem Gurt und
http://de.openobd.org/skoda/octavia_1z.htm#17
http://de.openobd.org/skoda/octavia_1z.htm#09
Was sagt der Gegenverkehr dazu?TetraPak29 hat geschrieben:Openobd.de hat zwar auch viele Details aber auch widerum einige
nicht. z.B.: kann man die Xenons etwas höher einstellen um
Diese Sachen sind keine Spielerei und weil im Normalfall niemand sowas braucht sind sie auch nicht auf der Seite.TetraPak29 hat geschrieben:oder: Man kann den Bremsassi... sensibler einstellen
Als Schlusssatz, 99% von dem was du hier gepostet hast sind bereits schon im Forum beschrieben worden.
Sebastian @ Ross-Tech.com
....und schon programmiert worden
P.S. Ausser das mit der Ölkontroll-Leuchte, das wollte ich nicht ham
Octavia II Kombination Elegance MPI aus RIGA, schwarz verzauberperlt, Flüssiggas-Anlage PRINS VSI...Winterstiefel 17er Rial Como 205er GoodYear GW3, 35mm H+R, Bruxasfol Grau 05, RCD 300 & Autofun...RS Schürze und Seitenleisten
- Rüscherl
- Kilometerstand: 60000
Jetzt mal blöde Frage, ich mag mich jetzt nicht durch ganzen alten "Rattenschwänze" lesen, aber es ist schon noch so, das Notblinken nur mit neuem Steuergerät geht und Wischwasseranzeige nur mit Scheinwerferreinigung, da dann der Sensor drin ist, geht.
Oder hab ich da was verschlafen?
O² Combi 2.0 FSI Elegance, O² Combi 1.8 TSI, O3 Combi RS 2.0TSI, jetzt Superb Combi 3FL 2.0 TSI 4x4 L&K
- Theresias
Die Wischwasserwarnanzeige hat mit der SRA nicht viel zu tun, außer das sie in dem Paket Serie zu sein scheint. Kann man aber sehr einfach und günstig (15 EUR) nachrüsten.
spunky0509
Mal im Ernst, bei meinem Wagen kommt überhaupt kein Gurtwarnsignal, wird zwar angezeigt, aber das Geräusch fehlt seit Beginn an.
Ist schon seltsam oder!?
Könnte das ein Problem im Steuergerät etc. sein?
Octavia II Combi 2.0 Tdi 16V, Elegance,
MJ 2007, Xenon, DSG, PDC, Sunset, Anthrazit-Grau-Metallic, 17er Pegasus
