Standlüftung
Zur Technik des Octavia I
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Standlüftung
Beitrag von octavius »
Hat jemand eine Ahnung, ob die normale Webasto Thermotop auch eine Standlüftungsfunktion drin hat?
Oder muss die auch nachgerüstet werden?
High Up BMT, Scout III 2015, E93 335i
paramaster
Entfüsiliert
Motor: 1,9 TDI 105 PS
Beitrag von paramaster »
Hat Sie, aber nur mit der Fernbedienung die auch die Fahrzeugtemparatur anzeigt....
Also nicht mit der einfachen und auch nicht mit den Zeituhren im Auto...
Willst du unbedingt eine Webasto???
Superb II Greenline 105 PS TDI, Black-Magic
Früher
OII Combi 105 PS TDI, anthrazit-grau metallic
Roomster 1,4 16V 86 PS, Sport, Black-Magic
Fabia Combi 75 PS 16V, Storm-blau
OII Ambiente 105 PS, Stein Grau
OI Condition 90 PS TDI, natur grün
klaush
Beitrag von klaush »
meine stinknormale Webasto Thermo Top mit Zeitschaltuhr hat die Standlüfterfunktion. Ist im Sommer sehr empfehlenswert. Dazu wird neben der Schaltuhr ein kleiner Wippschalter gesetzt, wo man die Heizfunktion abschalten kann. Ich weiß aber nicht mehr, ob das beim Einbau extra geordert werden mußte, ist schon wieder zu lange her.
Gruß Klaus
Octavia GLX TDI/66kW, EZ 7/98, silbermetallic, Klima,
Standheizung
Mensch, Paramaster, da hat aber einer mit geschlossenen augen am Computer gesessen. Willst du, hast du?
Ralf* Guten Morgen*
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
OK, den Schalter habe ich nicht. Ich habe mal gelesen, dass es eine Umschaltmöglichkeit zwischen Sommer- und Winterbetrieb gibt und damals gefragt, als mir die Standheizung eingebaut wurde. Die Antwort war, dass ich das in Deutschland nicht brauchen würde!
MasterLu
Beitrag von MasterLu »
Bei der T70/T80 muss man nur beide Tasten gleichzeitig drücken. Steht in der Bedienungsanleitung drin.
Mackson
Ölscheich
Beitrag von Mackson »
paramaster hat geschrieben:Hat Sie, aber nur mit der Fernbedienung die auch die Fahrzeugtemparatur anzeigt....
Ich krieg gleich einen Lachkrampf :D :D :D Du hast nicht verstanden was insideR gemeint hat oder??? :o
Die FFB mit der Tempanzeige gibt es nur bei Eberspächer. Webastoist was die Features angeht völlig hinterm Mond. Bei denen gibt es nur die FFB T80 die folgende Funktionen unterstützt:
- Rückmeldung ob StHzg an/aus
- Einstellung der Heizdauer bis max 2h
- Einstellung ob heizen oder lüften bis max 2h
Bei dieser FFB von Webasto hast Du nur zwei Tasten und ein LED. Mit dieser FFB mußt Du alle Funktionen durch drücken von verschiedenen Tastenfolgen programmieren. Völlig nervig! Die FFB TP5 von Eberspächer ist 20x besser zu bedienen! Die Funktionsweise hat sogar meine Frau, die völlig technikuninteressiert ist, kapiert und benutzt sie auch fleißig. 8)
Hier steht eigentlich alles wissenswerte: Klick!
Gruß M.
PS: Danke Kromi für die "Klick!"-Idee :D , hab ich von Dir geklaut :oops:
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Ich habe doch die Webasto schon seit Autokauf eingebaut.
In dem angegebenen Thread steht aber nichts zur Standlüftung der Webasto. Aber egal. Morgen lasse ich bei einem Webastohändler die T80 einbauen, da frage ich gleich.
Mackson
Ölscheich
Ich meinte ja auch alles wissenswerte über die Eberspächer-Features. Egal, die FFB mit Rückmeldeung kostet bei beiden Herstellern ungefähr das gleiche.
Gruß M.
Zuletzt geändert von Mackson am 20. November 2003 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
paramaster
Entfüsiliert
@Mackson & InsideR
Ja, hab ja schon verstanden.. Hab ich halt einfach überlesen.. Kommt ja auch mal vor :oops:
Früher
