Kühlwassertemperaturanzeige
Zur Technik des Octavia I
Nafets
Beitrag von Nafets »
Meine Kühlwassertemperaturanzeige spinnt. Mal zeigt sie an, mal nicht.
Mal zeigt sie korrekt an, bis sie dann plötzlich von jetzt auf gleich auf NULL sinkt.
Ich vermute, daß an dem Temperaturfühler/geber liegt.
Nur weiß ich nicht, wo sich dieser in meinem Fahrzeug befindet.
Skoda Octavia, 1,9 TDI, 110 PS, Baujahr 1999
Wer kann mir helfen?
Zuletzt geändert von Nafets am 22. November 2003 12:39, insgesamt 2-mal geändert.
gertsch
Beitrag von gertsch »
gelöscht weil blödsinn :oops:
Zuletzt geändert von gertsch am 22. November 2003 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
Nafets
Ich meine die Kühlwassertemperaturanzeige.
Ich vermute, daß Du die Außentemperaturanzeige meintest.
Trotzdem vielen Dank.
Stefan aus WHV
gertsch
irgendwo hab ich ne sprengzeichnung bzw werd ich im etka suchen..
Nafets
Ich danke Dir schon einmal im voraus.
Hoffentlich findest Du etwas.
Es ist nämlich ziemlich beschissen, wenn man sich nicht auf die Anzeige verlassen kann.
MfG Stefan aus WHV
gertsch
http://members.chello.at/gertsch/divers ... pgeber.JPG
könnte es das sein?
btw wenn wirklich der geber kaputt sein sollte hast du aber auch ziemliche motortroubles.
zb wird kurzfristig sekundärluft dazugeschaltet und das kennfeld verändert sich was ich weiß auch.. ob da nicht eher die schalttafel defekt ist?
hoffentlich der geber.. schalttafel ist WIRKLICH teuer!
alex_hd
Beitrag von alex_hd »
Klingt wirklich nach Thermostat. Hatte den gleichen Fehler. (bei 30C° Außentemparatur fiel nach 30min Fahrt die Anzeige gegen null ,...)
Bei mir hat es die Werkstatt gewechselt , daher hab auch leider keinen Tip wo das Teil ist. :oops:
Sorry!
Octavia Combi SLX 2.0/85kW 03/2000 (Tippblinker)
Mayday
Beitrag von Mayday »
Ich hab den Fehler nun schon ein paar Monate ... konnte allerdings keine Veränderungen in den Fahreigenschaften feststellen.
Erste Schätzungen lagen bei 100 Euro ... möchte nicht schon wieder Geld los werden, und solange noch alles funktioniert ...
Octavianer
Beitrag von Octavianer »
Bei mir funktioniert die Temperaturanzeige immer bis kurz vor Erreichen der Betriebstemperatur. Dann bemerke ich oft wie der Zeiger wieder zurück auf den 1. Steich (1/4 der Skala) zurückfällt und später nach einiger Zeit wieder zurück auf Normatemperatur geht.
Das ist nicht immer so, vorwiegend bei Autobahnfahrten. Aber am Fahrverhalten bzw. an den Motoreigenschaften ändert sich nicht bzw. ich habe nicht bemerkt.
Octavia Combi 1.9 TDI
Nordlicht
Beitrag von Nordlicht »
Das Problem liegt an einem Temperaturfühler (haben Kontaktschwierigkeiten). Hatte ich auch. Reparaturkosten mit Teilen ca. 40 bis 45 €.
