motorhaube auf, dann das linke wasserkastenplastikteil - direkt unter der windschutzscheibe - ausklipsen, dann sieht man den pollenfilter oder was auch immer das ist. links davon ist ein gummi stopfen. den raus und man kommt im innenraum - dort vorher das handschuhfach abschrauben und von unten nach oben kucken - raus. musste nur die dämmungsmattenöffnung mit nem schraubenzieher etwas vergrössern und schon ist man da. loch in gummistopfen und kabel durch dann reinschieben und fertig
bis zur batterie von da einfach unter dem rechten wasserkastenplastikteil durchschieben und man kommt rechts beim seilzug für die haubenöffnung raus. ist zwar ein bisserl längerer kabelweg, war aber für mich die einfachste und schnellste methode!
viel spass noch!
