Winterreifen nach Spurverbreiterung
Volkmann
ich will mir diese Distanzscheiben einbauen lassen:
http://www.h-r.com/bin/42TG0739.pdf
und zwar die 25 mm.
Als Winterreifen habe ich 205'er auf 6,5Jx16 mit ET 45.
Auf Seite 5 steht in der Tabelle in der 4. Spalte "Einpresstiefe + 50".
Heißt dieses "+" = bis 50?!?
Darf ich nach der Verbreiterung meine Winterreifen weiterhin fahren?
und zwar die 25 mm.
- speedy1949
- Begrüßungskomitee
Ich meine du mußt die 25 mm von der ET 45 abziehen.Also nur ET 20.
Zuletzt geändert von speedy1949 am 9. März 2007 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Volkmann
- speedy1949
- Begrüßungskomitee
Durch die Distanzscheiben mußt du doch die 25 mm von der ET 45 abziehen.Oder nicht? Wo sind denn hier die Experten.
Volkmann
- TheOidter
- Motor: 2.0 TFSI
DU hast eine Felge mit Einpresstiefe (ET) 45. Du nimmst eine Distanzscheibe von 25mm und schraubst sie dazu. Nun wird die Felge nicht mehr so tief "eingepresst" wie vorher (45mm), sondern mit der Scheibe steht Sie 25mm weiter raus, wird also 25mm weniger "eingepresst" daher dann ET 20. Im Klartext: Du hast eine Felge mit ET 45, und mit den Scheiben verkleinerst du die ET von 45 auif 20
Volkmann
Ich lass mir das mal auf der Zunge zergehen.TheOidter hat geschrieben:DU hast eine Felge mit Einpresstiefe (ET) 45. Du nimmst eine Distanzscheibe von 25mm und schraubst sie dazu. Nun wird die Felge nicht mehr so tief "eingepresst" wie vorher (45mm), sondern mit der Scheibe steht Sie 25mm weiter raus, wird also 25mm weniger "eingepresst" daher dann ET 20. Im Klartext: Du hast eine Felge mit ET 45, und mit den Scheiben verkleinerst du die ET von 45 auif 20
Aber: Darf ich die Winterreifen nun nicht mehr benutzen?
- speedy1949
- Begrüßungskomitee
- speedy1949
- Begrüßungskomitee
Das hat mit der Felge ET 20 nichts zu tun.Der Reifen kommt mit ET 45 und 25 mm Distanzscheiben zu weit raus.
