TDI von 90 auf 110PS
Zur Technik des Octavia I
fender
Motor: 2.0TDI CFHC
Beitrag von fender »
Hab eine frage!
Ich habe einen Octavia 2002 mit 90PS.
Kann ich das Steuergerät von einen 110PS Octavia in meinen 90PS Octavia anstecken das ich dann auch 110PS habe.(Weil ich glaube das die zwei Motoren gleich sind)
Danke
Quebby
Beitrag von Quebby »
glaub nicht dass das geht ;) ich meine, ich hab zwar keine ahnung, das wäre aber arg einfach...
tut mir leid, aber chiptuning wäre ne lösung.
mfg
da que
PS: damit könnt ich meinen 1.8T bestimmt auch auf nen RS umrüsten durchs steuergerät - und das geht nicht =)
Xenonman
Modelljahr: 2004
Motor: ASV, 1.9 TDi 110 PS
Kilometerstand: 186000
Beitrag von Xenonman »
Hallo fender,
bin leider kein Experte au dem Gebiet,aber so weit wie ich weiß hat der 110 Ps Octavia einen verstellbare Turboladergeometrie und der 90 Ps Octavia nicht. Ob das so wichtig ist um 110Ps zuerreichen weiß ich nicht. Kann sein das der Turbolader auch kleiner ist :roll:
Mfg Xenonman :P
Octavia Combi 1.9 TDI 81KW MJ 2004, Advance Emotion,Xenon, SL Lumar Alu Chrom,
Black-Magic-Perleffekt Lack,Tempomat, Einparkhilfe, HOPA-Tuning
Aerowischer, Fußraumbeleuchtung,Webasto-Standheizung
fender
Motor: 2.0TDI CFHC
Na ja die 20PS nutzten mir schon wass!!!
Aber egal ich danke euch trotztem
paddington
Beitrag von paddington »
xenonman hat recht. Wenn die Motoren wie bei VW sind, ist der Unterschied der Turbolader, das SG und evtl. noch ein paar andere Dinge.
Meinen EX-Passat wollte ich auch auf 110 PS hochrüsten. Nachdem ich mich etwas schlau gemacht habe, hab ich es wieder gelassen. Den Turbo zu wechseln war mir doch zu heikel.
Paddington
______________________________________
´07 - ´xx Octavia1 Combi Style 1,8T 150 PS
´98 - ´07 Passat Limosine Pacific 1,9 TDI 90 PS
´91 - ´98 Calibra 2,0 16V 150 PS; Kadett E 1,4 60 PS; Kadett D 1,2 54 PS
fender
Motor: 2.0TDI CFHC
Das heisst dann eigentlich das der unterschied zwischen TDI 90PS und TDI 110PS nur der Turbo ist,oder gibt es da noch etwas?
Hier und da wurde schon mal im Ansatz drüber diskutiert.
fender hat geschrieben:Das heisst dann eigentlich das der unterschied zwischen TDI 90PS und TDI 110PS nur der Turbo ist,oder gibt es da noch etwas?
Hm, den Typen, der von vornherein Geld in die Maschine steckt, und zwar gleich beim Kauf die richtige nimmt.
Quax 1978
Bruchpilot
Motor: SC 1.8 TSI DSG
Kilometerstand: 1600
Beitrag von Quax 1978 »
Ich kann es auch nicht verstehen warum die Leute immer die "kleinen" Motoren kaufen und dann fragen ob sie mit "Kleinigkeiten" zur nächsten Größe aufrüsten können. Chip tuts auch. Aber wenn Du das nicht willst dann kannst auch gleich den Motor tauschen. Dürfte fast noch günstiger werden als Einzelteile zu tauschen.
Kennzeichenliste
TDI-Schrauber
Beitrag von TDI-Schrauber »
Hallo!
Manche Modellvarianten (oder Gebrauchte...) gab es nur mit 66kW.
Bitte hört auf das Halbwissen über die Motoren zu verbreiten.
Ab Euro-3 und Motorkennbuchstabe ALH hat auch die 66kW Variante einen VTG-Lader. Mit Baujahr 2002 hat fender einen ALH.
Der primäre Unterschied zur 81kW Variante (ASV) sind die Einspritzdüsen.
Der Rest verteilt sich auf Kennlinienanpassung, Pleuellagerschalen, Kolben. Der Rumpfmotor samt Anbauteilen ist identisch.
Von Tuning durch Chip oder Box rate ich ab!
BYE
TDI-Schrauber
