Tagfahrlicht
Da müsste die Glaskugel her........ :wink:
Mit welchem Gerät war er denn dran?
Diese Programmierung geht NICHT über die geführten Funktionen, hier muss er direkt die Codierung im Steuergerät ändern (da "unten" im Menü, wo er sie auch gelesen hat).
Hat der Junge evtl. eine "ungültige" Codierung eingegeben? Es gibt bestimmte Codierungen, die sich widersprechen. Diese werden vom Steuergerät abgewiesen.
Bei openobd.org findet man (eigentlich) alles was man braucht.
Wenn der :D mit der Umrechnung nicht klar kommt, eine pn oder Mail mit der vorhandenen Codierung und den Änderungswünschen an mich!
zip2000
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von zip2000 »
mucsk hat geschrieben:
TorstenW hat geschrieben:Im Ösiland ist das etwas anders, da dürfen sogar die Nebler als TFL genutzt werden (ist auch Einzustellen in der Programmierung).
Inzwischen nimma.
Nebelscheinwerfer dürfen nun doch nicht als "Licht am Tag" verwendet werden.
Doch, doch... Darf man!
(Für jene, die sich nur auf den letzten Seiten des Threads aufhalten... 8) )
Quelle: http://www.oeamtc.at/netautor/pages/res ... 13313.html
Ein O² Pacco 1.9 TDI Combi in BlackMagic mit Pirelli 225/45R17 auf Zenith 7x17. Xenon, abgedunkelte Scheiben, Dachreeling & HHC und Thermo Top C + T100 HTM., MJ 2007
Zuvor ein Fabia 1.4TDI PD, Combi, MJ 2004
curzon
Motor: 2.0 TDI 103kw
Beitrag von curzon »
zu dem Thema TFL mal eine Frage: Ich habe den Lichtschalter bei mir immer auf 'An', somit geht das Licht beim Losfahren automatisch an - also Tagfahrlicht. Hat leider den Nebeneffekt, dass z.B. das Nexus immer im Nachtmodus startet.
Ich hätte gerne folgende Schaltung: Schalter auf Auto (a.k.a. Tunnel), trotzdem aber Tagfahrlicht an, Nexus auf Auto. Somit sollte, sobald es dunkel wird, das Nexus automatisch auf dunkel umspringen, richtig?
Reicht es hierzu, wenn der Freundliche die Option Tagfahrlicht aktiviert? Oder springt beim Tagfahrlicht das Nexus auch schon auf dunkel?
Schöne Grüße,
curzon
O² Elegance 2.0 TDI, Teilleder, Xenon, PDC vorn&hinten, Nexus, etc.pp.
Gaaaaaanz einfach das TFL "Skandinavien" aktivieren lassen (BSG Byte 0 Bit 3), dann ist der gesamte Christbaum ohne Armaturen an und das Nexus bleibt auf "Tag".
Dazu kannst Du (verlängert die Lebensdauer der Scheinwerfer"birnen") die Dimmung auf 75% einstellen lassen (muss aber nicht).
Die Funktion des Lichtsensors ist dann so wie von Dir gewünscht.
curzon
TorstenW hat geschrieben: Dazu kannst Du (verlängert die Lebensdauer der Scheinwerfer"birnen") die Dimmung auf 75% einstellen lassen (muss aber nicht).
würd ich gern - geht aber dank Xenon nicht. Danke für deine schnelle Antwort. Hab am 30. Termin beim ;)
Schöne Grüße,
curzon
zip2000
Motor: 1.9 TDI
curzon hat geschrieben: würd ich gern - geht aber dank Xenon nicht.
Also wären wieder die Nebler als TFL interessant...
curzon
irgendwie dreht sich hier alles... ;)
zip2000 hat geschrieben:Also wären wieder die Nebler als TFL interessant...
Yessssss, nur eben in D (noch) "verboten". :wink:
Aber Dimmen kann man sie auch (Byte 19).
Die Nebler haben übrigens nur 35 Watt (sind H8-Lampen).
smc_stefan
Beitrag von smc_stefan »
Quelle: [url]http://www.oeamtc.at/netautor/pages/res ... 13313.html[/url
Aber eben nur in Österreich, nicht in D, aber egal, ich wohn eh in Österreich *ggg* :rofl:
TheOidter
Motor: 2.0 TFSI
Beitrag von TheOidter »
Dat is Ösiland, nicht Deutschland
[ - Skoda Octavia V/RS Limo TFSI raceblue - ]
VCDS on board in und um Wuppertal! PN me
