Radio schaltbar machen mit Titel-/Senderspeicherung?
ATI
Beitrag von ATI »
wenn man ein universelles Radio einbaut, wie z.B. ein JVC und ich den ganz normal an die Iso-Stecker anstecke, dann ist das Radio schön schaltbar...
aber nur speichert das Radio jetzt auch keine Titel mehr und keine Radiosender!!! :-(
wie kann man das nun umklemmen, das es über Schlüssel schaltbar ist aber auch den rest speichert?!
PASSAT 3BG zu VERKAUFEN
ZETUS
Baujahr: 1999
Motor: Hand Gottes
Beitrag von ZETUS »
Hallöle,
wenn ich dich nun richtig verstanden habe bekommt dein Radio nach dem du den Schlüssel abziegst keinen Saft mehr...?
Wenn dem so ist hast du das problem mit dem dauerplus,
dan schau mal hier.
Grüße ZETUS
kennes
Beitrag von kennes »
hi...wenn du ein JVC hast, brauchst du nur das gelbe kabel brücken...hab ich bei meinem auch machen müssen...ist das dauerplus
Skoda Octavia 2.0 SLX 116PS 83.000km
flatty
Beitrag von flatty »
Also ich bin hin gegangen und habs einfach duchgemssen! Mit nem stink normalen Multimeter bekommt man raus was was iss und naja dann einfach anschließen ;) Ok man sollte die Beschreibung vom Radio haben damit man weiß was beim Radio was iss ;) Dann empfehle ich einen Lötkolben und Schrumpfschlauch und dann gescheit verkabeln! (PS: Finde Lüstlingsklemmen sch... für so was :) )
Naja dann mal wieder ein hoch auf die ISO-Norm und die Firmen die sich so doll daran halten..... :motz:
MFG Flatty
1.9 TDI, 81KW, BJ:1999, SLX, Motorkennbuchstabe AHF --> VOLL zufrieden!
Die vertauschten Dauer- und Zündplus gibt es aber im VAG-Konzern schon immer! :roll:
PS: Bei FIAT gibt/gab es das übrigens auch.............. :wink:
ATI
Beitrag von ATI »
also wenn ich die PINs 4 und 7 tausche, dann funktioniert das Radio aber auch über den Schlüssel??? :roll:
Also sprich über die Zündung?!
Korrekt!
PS: Manchmal ist es ganz einfach...... :wink:
...und manchmal noch einfacher.... :rofl:
ATI
Beitrag von ATI »
okay supi, vielen dank!!! :wink:
zaran
Beitrag von zaran »
bei meinem JVC sind die beiden kabel sogar schon ab werk so
eingerichtet das man sie ganz einfach tauschen kann...
einfach abstecken, tauschen und gut =)
hatte das gleiche problem
Quebby
Beitrag von Quebby »
man muss aber das kabel, das aus dem auto kommt modifizieren... und da isses egal, was für ein radio man sich kauft... oder wie meinst du das?
