Regensensor ! Wer von Euch hat schon einen neuen bekommen ?
dg9ffm
Motor: 2,0 TDI, 103kw (BKD)
Kilometerstand: 115000
Spritmonitor-ID: 214095
Beitrag von dg9ffm »
Wischen auf trockener Scheibe trifft zu. dann werde ich mein glück bei SAD versuchen...
vielen dank für die info...
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Habe das mit dem Verstellen der Empfindlichkeit jetzt einmal ausprobiert. Und in der Tat: wenn er auf niedrigster Stufe anfängt, zu spinnen und ich erst auf höchste Stufe hoch- und dann wieder auf die niedrigste runterdrehe, funzt das Ding wieder kurz, wie es soll. Um dann wieder zu spinnen.
Morgen mache ich einen Termin beim :D .
edit: Kann den Termin wegen verschobener Schichten doch erst in ca. 2 Wochen wahrnehmen.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
magic62
Motor: RS TDI PD
Kilometerstand: 149600
Spritmonitor-ID: 159895
Beitrag von magic62 »
Ich habs heute mal versucht, wenn man den hebel erst einen klick hoch macht (regensensor an), danach wieder runter und wieder hoch (ausschalten und wieder einschalten), dann ist bei mir der normale interval ohne regensensor unterstützung an.
(nur fand ich die intervalle recht lang :roll: )
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
Loriot
Beitrag von Loriot »
magic62 hat geschrieben:Ich habs heute mal versucht, wenn man den hebel erst einen klick hoch macht (regensensor an), danach wieder runter und wieder hoch (ausschalten und wieder einschalten), dann ist bei mir der normale interval ohne regensensor unterstützung an.
Mit der Methode habe ich bei meinem alten Golf III die Intervall-Dauer
eingestellt. Die Zeit zwischen ausschalten und wieder einschalten war
die neue Intervall-Dauer.
Loriot
Octavia II Combi 1.4 TSG DSG Elegance
magic62
Motor: RS TDI PD
Tja, so war es auch in meinem E34 BMW. Hier ist es aber nutzlich wenn man den regensensor mal ausschalten will. Und mit dem kleinen hebel kann man dann noch den intervallzeiten etwas beeinflussen.
Einbildung macht stark........ :roll: :wink:
Du hast damit nur den Regensensor neu gestartet, mehr nicht.
magic62
Motor: RS TDI PD
Hallo Torsten
Oops, dann versuche ich es beim nächsten regen mal wieder. Fakt war, der hat trotz regens nicht mehr direkt gewischt, sondern in gleichmäßige intervallen. Und auch weiter gewischt (in dem intervall) wo kein regen mehr war :roll:
Versuch macht klug :wink:
LG
Mike
Hrhon
Motor: BMM - 2.0 TDI DPF - 103kW
Kilometerstand: 230
Spritmonitor-ID: 146842
Beitrag von Hrhon »
magic62 hat geschrieben:Hallo Torsten
LG
Mike
versuchs einfach mal auf trockener scheibe... wenn er dann wiklich in regelmäßigen abständen wischen sollte, ist es wirklich der intervall
O² Combi 4X4 2.0 TDI DPF EZ 10/06 mit TFL auf den neblern
Octavia: Bild
VAG-COM spielkind
Jopi
Beitrag von Jopi »
Oder der Sensor ist kaputt bzw. spinnt, worum es ja genau in diesem Thread geht.
Peugeot e208
Mini Cooper SE
magic62
Motor: RS TDI PD
Hab noch nie probleme mit meinem sensor gehabt :wink:
