Sub. in die Seite des Kofferraumes verbannen (Limo.)
Hallo ...
die Suchfunktion hat mir schon ein paar Anregungen gegeben.
Aber evtl. hat jemand noch genauere Infos.
Ich hätte da zurzeit eine PowerBull 3000 im Kofferraum rum fliegen. 30 x 60 (d x l )
Das Teil bissel unhandlich, verschlingt Unmengen an Platz und ich habe das teil noch nicht richtig fixiert bekommen. Daher habe ich mir überlegt, es in einem Umbau in die linke Seite des Kofferraums zu verbannen. (Zwischen Radkasten und Heckleuchte) Das Würde mir meinen Kofferraum wieder schön erweitern...
Kann mir jemand sagen ob das mit der Box aus der Rolle was werden kann?
Ich habe mir schon mal Grob das Volumen ausgerechnet.
Die Rolle hat rechnerisch 42,5 L, real wohl ca. 40 L.
Beim Einbau in die Seite, hab ich bei einer Quader-Form etwas weniger errechnet.
Bei 30x30x45 auf 40,5 L. Noch bissel für die Box mach 38 L oder so.
Ist es überhaupt wichtig, das der Körper ein Quader ist, oder könnte ich auch einen Abdruck mit GFK machen? Da würde ja ein größeres Volumen entstehen.
Ich würde mich über konstruktive Beiträge freuen.
Danke + Gruß
Danke + Gruß
03-xx Octavia Limo. 1.9 TDI 110PS (CMS C1, Fahrwerk KW, rote LEDs, rot/blaue Tachobeleuchtung)
Re: Sub. in die Seite des Kofferraumes verbannen (Limo.)
Du kannst ruhig ein Gehäuse aus GFK machen, ist absolut kein Problem. Bei Dreas auf der Seite ist da glaube ich ein Beispiel zu.
Skoda Octavia 1U Baujahr 97
Pioneer P88RS
Andrian Audio A25G2 @ Autotek Mean Machine 44
Andrian Audio A165G @ Zapco Ref 650.6
Atomic AP10D4 @ Zapco Ref 650.6
Banner Starting Bull + Optima Red Top
Pioneer P88RS
Naja, er hat da was schönes für die Ersatzradmulde gebaut. Da wollte ich es aber nicht rein bauen, da ich immer was im Kofferraum mit mir rum schleppe...
Aber so ein Teil auf die gleiche Weise in die Seite. Das schwebt mir vor!
Is halt jetzt die Frage ob ich da mit dem LS aus der Rolle was vernünftiges hin bekomme.
Ich mein, das was die Rolle so her gibt find ich für meine Bedürfnisse OK.
Könnte jemand einen Tipp geben, was Positionierung des LS und des/der Bassreflexrohr(e) an geht.
Oder is eher ne geschlossene Variante zu empfehlen?
Danke!
Danke!
Ich mein bei Dreas auf der Seite übrigens den Golf 3
Sub und Reflexrohr sollten nach Möglichkeit auf das selbe Brett.
Bei unserem User angel u2d sieht es so aus:
download.php?id=29
Ob Reflex oder nicht bleibt Geschmackssache, man bekommt dort beides hin, auch wenn du für den Reflex mehr Volumen brauchst. Denke du brauchst aber kein geschlossenes, wenn du mit dem Klang einer Rolle zufrieden bist.
download.php?id=29
Pioneer P88RS
Pioneer P88RS
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 342000
Auf meiner Seite sind mehrere Seitenwandsubs.Chain hat geschrieben:Ich mein bei Dreas auf der Seite übrigens den Golf 3
Ob Reflex oder nicht entscheidet das Chassis, denn gibt das Chassis von den TSP kein geschlossenes Gehäuse her dann kann man machen was man will es würde nie klingen.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
- Kilometerstand: 255000
Die Literzahl 1:1 nachbauen, Bassreflexrohr aus der Rolle übernehmen, dann kann nix passieren. Wenn das Gehäuse eine stabile Wandstärke aufweist, dann kanns eigentlich nur besser werden.
Wird das Gehäuse persönlich zu groß, kann man auf einen kleineren umsteigen, welcher hochwertiger ist. Größe ist nicht alles. So kann ein 38er z.B. lauter sein als ein 46er. Kann, muß aber nicht (Dreas....
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
Öhm was meinst du?Frank V. hat geschrieben:So kann ein 38er z.B. lauter sein als ein 46er. Kann, muß aber nicht (Dreas....![]()
Frank
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
Ich wollte damit sagen, daß durch meinen erdrutschartigen Sieg in Limeshain die Schande von Magdeburg nun hoffentlich endlich getilgt wurde...
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
Hh, ne Frage der Zeit bis wir zurückschlagen...Frank V. hat geschrieben:Ich wollte damit sagen, daß durch meinen erdrutschartigen Sieg in Limeshain die Schande von Magdeburg nun hoffentlich endlich getilgt wurde...
Frank
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
Also mit der PowerBull 3000 hab ich schon Erfahrungen. Laut TSP ergeben sich jedoch ein Volumen von etwa 55l und ein Reflexrohr mit einem Durchmesser von 10cm und einer Länge von 22,5cm... Hab die Chassis selbst in einem 55l BR-Gehäuse verbaut. Laut den Magnat-Technikern sollte die Chassis in ein Gehäuse mit 38l gegeben werden. Hab mich dann mal im Internet schlau gemacht und bin dort dann auf zahlreiche Helfer gestoßen, die mir zu einem großen Gehäuse geraten haben...HomerJR hat geschrieben:Hallo ...
Werd' ihn jetzt aber rausschmeißen und gegen einen neuen Sub austauschen, da er mit meinem Frontsystem nicht mehr mithalten kann.
lg Patrick
