permanente Bremsleuchten
Zur Technik des Octavia I
silentjoke
Beitrag von silentjoke »
moin,moin
bin zum ersten mal hier.
habe mir freitag von meinem bekannte eine octavia 1,9 tdi gekauft.
heute erste problem. bin halt am fahren wie das halt so ist,doch plötzlich blinkt die kontrolllampe der
vorwärmung von den glühkerzen. kann ja passieren. doch beim aussteigen dachte ich ich wäre auf der kirmes. da leuchten doch alle drei bremsleuchten. :o
keine zündung an nichts. und beim fahren auch alles hell erleuchtet.
kontaktschalter am pedal gewechselt. alles in ordnung.
3km gefahen alles wieder beim alten. kirmeswagen halt.
bitte um tipps.
gruß holger
silentjoke
Re: permanente Bremsleuchten
kleiner zusatz
EZ 03/04
iS
Beitrag von iS »
masseproblem? hatte dein auto mal einen heckschaden?
bis 12/08: Octavia RS TDI Combi
aktuell: Octavia 1.8 TSI Combi
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Beitrag von Ronny RS »
iS hat geschrieben:masseproblem? hatte dein auto mal einen heckschaden?
wenns leuchtet warum massefehler, dann würden sie glimmen bzw leuchten wenn man blinkt oder so.
stell den schalter mal ein wenns einer zum einstellen ist bzw mach ich nochmal neu. die drecksdinger gehen oft kaputt.
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
Ich vermute einen Fehler beim Einbau des neuen Schalters.........
Der Schalter muss eingesetzt (langsam reindrücken, dabei wird der Betätigungsstift justiert!) und BIS ZUM ANSCHLAG GEDREHT WERDEN!
Wird er nicht weit genug gedreht, rastet die automatische Justierung des Betätigungsstiftes nicht ein, der Stift rutscht rein und die Bremsleuchten machen Dauerfeuer.
Wenn Du ganz großes Glück hast (eigentlich geht es nicht), bekommst Du den Stift wieder ein Stück rausgezogen und kannst ihn neu einsetzen.
Sonst musst Du "Lehrgeld" zahlen und noch einen neuen Schalter kaufen....... :wink:
chrischi23
Motor: 2.0 TDI mit DPF
Kilometerstand: 30000
Beitrag von chrischi23 »
Also wenn meine Zündung aus ist kann ich auf die Bremse trampeln wie ich will da leuchten keine Bremsleuchten.Darum gehe ich mal davon aus dass es definitiv nicht am Schalter liegt.
O² Ambienete 2.0 DPF Blau
Standheizung ab Werk,Climatic,Schlechtwegepaket,PlusPaket,Nexus,
Ab MJ 06 ist das auch völlig normal. Silentjoke sein Octi ist ein früheres Modelljahr wo es noch nicht so war.
Außerdem steht der Beitrag hier völlig falsch!
Grund: EZ 03/04 ist ein Octavia 1!
Meine Beschreibung trifft aber exakt auf den O1 zu!
PS: Wenn bitte einer der Herren Mods so freundlich wäre..........?! :wink:
Hehe, stimmt ja. Böse Falle.
silentjoke
danke für die tipps.
habe den fehler wohl gefunden.
kabelbruch direkt am stecker. 8)
hoffe funzt jetzt alles wieder.
schönen gruß holger
