Hallo Zusammen,
habe seit neuestem ein Problem das an meinem RS der rechte Xenonscheinwerfer etwas tiefer eingestellt ist als der linke. Beim start justieren sich beide ohne Probleme aber der rechte ist immer etwas tiefer als der linke. Kann man das von hand irgendwie hochdrehen oder muss ich damit zum Händler. Bin momentan noch im Urlaub und würde es halt schonmal gerne machen wenn das geht.
Xenonscheinwerfer unterschiedlich hoch
O² RS Limo, Black Magic, Nexus, Parksensoren hinten, Heckrollo, CD-Wechsler, 35mm H&R Federn Bilder: http://www.masteroswald.de.vu/
jetzt Passat CC 3,6 Schwarz Perleffekt.
Re: Xenonscheinwerfer unterschiedlich hoch
Der rechte leuchtet etwas weiter aus. Nicht das Du dadurch denkst er steht höher. Dennoch, Urlaub abwarten und dann ab zum Händler. Der prüft und stellt das zum Nulltarif ein. Selber rumschrauben würde ich nicht. Lieber ein wenig zu tief als dann zu hoch. Du wirst sonst viele Freunde haben.
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
eben, xenon sollte man bz.w muss man in die einstellposition fahren mitm tester dann einstellen und regellage neu lernen !
Hatte ich auch bei meinen und war dan bei zwei Freundlichen der erste hatte lalalala gemacht und stimmt mit Tester usw. aber am A...... hängt der Hammer noch schlechter als vorher
der zweite hatte dann jeden Scheinwerfer einzeln eingestellt (Gerät ausgerichtet) weil er seinem Scheinwerfereinstellgerät nicht ganz vertraute da es sein kann das die Räder des Gerätes schief sind und ganz andere ergebnisse zu Tage kommen siehe da alles Korrekt und super Sicht auf einmal
`08 Octavia Scout 4x4 TDI jetzt 125KW und 390NM, Chromreling, 15er Spurverbreiterung, AHK, Sun Set, Xenon, .........
- AutomatikFahrer
- Kilometerstand: 28000
Im Oktober sind doch eh wieder die Lichttestwochen, oder?L.E. Octi hat geschrieben:... Dennoch, Urlaub abwarten und dann ab zum Händler. Der prüft und stellt das zum Nulltarif ein. Selber rumschrauben würde ich nicht. ...
K.A. Lichttestwochen hin oder her. Wenn mein Händler nicht gewillt ist mir die Scheinwerfer kostenlos einzustellen, dann bin ich nicht mehr länger sein Kunde. Ich bin bereit für erbrachte Lesitung zu zahlen, dass verstehe ich aber unter Service.
