An alle die mir weiterhelfen können [Leistung Lichtmaschine]
Strassi88
Beitrag von Strassi88 »
Schönen guten tag...
Und zwar hab ich fragen betreff der leistung der Lichtmaschiene/Generator-will mir ne endstufe und woofer anschließen weiß aber nich was ich eigentlich anschließen darf, bis was zu einer leistung darf die anlage haben ? Fahr einen skoda-Octavia baujahr 1996 mit 55KW 1,6l
Chain
Re: An alle die mir weiter helfen können
Beitrag von Chain »
Hi, ich hab den gleich Octavia un bei mir hängt ein Verstärker mit 1100 Watt RMS dran und es gibt absolut keine Probleme, mach dir da keine Gedanken. Ab einer gewissen Leistung solltest du über eine zweite Batterie nachdenken. Die Meinungen, ab wann sich eine lohnt geht weit auseinander, manche sagen ab 500 Watt RMS, andere ab 1000. Was hattest du denn vor zu verbauen?
Skoda Octavia 1U Baujahr 97
Pioneer P88RS
Andrian Audio A25G2 @ Autotek Mean Machine 44
Andrian Audio A165G @ Zapco Ref 650.6
Atomic AP10D4 @ Zapco Ref 650.6
Banner Starting Bull + Optima Red Top
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Kilometerstand: 255000
Beitrag von Frank V. »
Ich hab die Serienlichtmaschine mit der Serienbatterie, hinten eine starke Zusatzbatterie und viermal 1 Farad Pufferung. Dazu fünf Endstufen mit einer Gesamtleistung bei Vollgas von über 6kW. Das einzige Problem, was eigentlich kein wirkliches Problem ist, liegt darin, daß die Serienlichtmaschine nicht in der Lage ist, zwei Batterien komplett voll zu laden. Die Lichtmaschine ist dazu da, alle Verbraucher im Auto zu versorgen, die Batterie ist nur zum Anlassen des Motors da. Übersteigt der Stromverbrauch die Kapazität der Lichtmaschine, so muß die Batterie aushelfen.
Eine Zusatzbatterie ist generell sinnvoll, Strom kann man nie genug haben. Hin und wieder muß man sie mal pflegeladen, das wars aber auch schon. Und Trennrelais sind auch nicht nötig. Nur jeweils eine Sicherung zwischen den Batterien nach einigen cm, damit das Ladekabel beidseitig gesichert ist.
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Pharma
Baujahr: 2000
Motor: 1.6er 101 HP
Beitrag von Pharma »
hi frank,
also ich halte ein trennrelais schon für sinnvoll. vorallem wenn man länger im stand anhört.
lg micha
Bilstein Gewinde P16, Sidepipes
HU: Alpine DVA 9965r + PXA H701 TT: 6x BEYMA 6 G 40ND HT: Focal TN 52 MT: Vifa 10MN119/4 SUB: 4x Digital Designs DD 2510a TT AMP: Steg QM 220.2 HT+MT AMP: Steg K4.01 SUB AMP: 2x Steg QM 310.2
Wild Weasel
Beitrag von Wild Weasel »
Pharma hat geschrieben:hi frank,
lg micha
Also bei im Stand hören ist es sinnvoll ,wenn du das aber nicht machst brauchste keine Trennrelais :wink: ich habe auch keins drin.
MFG Michael
R.I.P Octavia 2,0 wegen ständiger Probleme! Der neue ist kein Skoda mehr.
Strassi88
Hatte vor eine endstufe zu verbauen mit (vorsicht-massen daten) :
4/3/2 Kanal Endstufe
4 x 800Watt oder 2x1600Watt
Gesamtleistung 3200Watt
Frequenzgang : 5Hz - 50.000Hz
Klirrfaktor >0,05 % ( 1KHz )
Rauschabstand : > 90dB
Eingangsempfindlichkeit : 200mV -5V
Eingangsimpedanz : 47 KOhm
Lowpassfilter : 50Hz - 250Hz Stufenlos
Highpassfilter : 40Hz - 500Hz Stufenlos
Bassboost 0-12 dB @ 45Hz Stufenlos
Low Level IN ( Cinch )
Low Level Out ( Cinch )
High Level IN ( Lautsprecherkabel )
2 Ohm stabil
Trimode Fähig
Brückbar auf 2 Kanal ( Monobetrieb )
MosFet PWM Netzeil
MosFet Endstufen Transistoren
Kpl. Aktivweiche mit 12dB/Oktave
Absicherung Maxi Sicherung 80A
Alle Schutzschaltungen
Abm.: 400mm x 48mm x 293mm
Und einen Woofer mit:
2 x 1600Watt bzw. 3200Watt gesamt
1000Watt RMS / 1.400Watt Sinus
2 x 4 Ohm / 2 Anschlüsse
eingebaut Aludruckguss Woofer mit
je 75mm 6-Lagig gewickelte Schwingspulen
2 x 80 Oz Magnete
Doppelschwingspuler mit je 2x2Ohm
Polkernbohrung
Langhub Gummisicken
hochwertige Glasfiebermembran
Kennschalldruck 96dB
max. mögliche Schalldruck 160dB*
Frequenzbereich : 19Hz - 390Hz
Gehäuseprinzip : Bassreflex
Gehäuse mit Schräger Rückwand
eingelassene Reflexrohre Trompetenform
eingelassene Woofer
Doppelfrontplatte 38mm
Gehäusematerial 19mm
verchromte Schutzbügel
2 vergoldete Terminals für bis 4qmm Kabel
also zweite batterrie oder ?
Droppdevil
Beitrag von Droppdevil »
hallo, hast du zufällig mal nen Link zu den beiden Sachen? Oder wenigstens Herstellername?
Ist jetzt nicht böse gemeint, aber irgendwie klingt das nach Billig-Ramsch.
Ne Stufe die die Leistung in RMS schieben kann, da gibts nich so viele von.....
Und wenn eine Stufe die leistung schiebt, dann wäre die Sicherung weit über den 80A, wie da angegeben.
Und der Woofer macht beim lesen auch kein Vertrauenerweckenden Eindruck...
Dropp
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
lg micha
Hin und wieder höre ich im Stand Musik oder schaue auch mal einen Film, das kann schon mal zwei Stunden dauern. Da sackt meine Spannung von 12,6 Volt auf 12,3 Volt ab. Bei gemäßigter Lautstärke. Wer so laut hört, daß die Spannung auf unter 11 Volt sinkt, macht irgendwas verkehrt. Das sollte sich beim Hören dann auch in Form von Clipping hörbar machen. Wer dann nicht reagiert, merkt eh nix mehr. Ich persönlich würde mir kein Relais und damit unnötige Übergangswiderstände einbauen, um unverantwortungsvolles Handeln abzusichern.
Ich kaufe doch auch keine schußsicheren Westen, damit ein Dreijähriger mit der Pistole spielen kann.
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
