Serienmässige Alarmanlage selbst stillegen
Weiss jemand, ob dies möglich wäre ?
Ich habe leider wieder mit der Alarmanlage Probleme - sie löst wieder mal selbsttätig mehrmals am Tag aus - ich möchte mir eine Reparatur ersparen und sie selbst einfach stillegen, weil ich sie eigentlich gar nicht brauche (wurde beim Gebrauchtwagen mitgekauft).
Für Tipps wäre ich dankbar !
Jonny
Jonny
Octavia GLX 90 PS TDI silbermetallic
Schiebedach - Alarmanlage
Komfortpaket - Scheibenwasserheizung
Fussraumbeleuchtung
Fussraumbeleuchtung
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Re: Serienmässige Alarmanlage selbst stillegen
Wis nicht hat die vieleicht eine sicherung die man zieh kann?
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Gibts da nicht die Option (Handbuch), durch 2-maliges Verriegeln per FFB die Innenraumüberwachung auszuschalten?
Beim Superb lässt sich das folgendermaßen handeln (gefunden bei Openobd.org):
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal 05 (Innenraumüberwachungs-Abschaltung)
Ab-/Anschaltung der Innenraumüberwachung bei zweimaligen betätigen von ZV-Zu (0 = aus; 1 = ein).
MfG Alfred
MfG Alfred
Bezgl. Sicherung: habe keine entsprechende im Handbuch gefunden.
Bezgl. Abschalten Innenraumüberwachung: funktioniert bei mir leider nicht - hatte ich auch schon versucht.
Trotzdem Danke für die Hinweise !
Ich hatte auch schon überlegt, den Innenraumsensor abzuklemmen - da ich die Folgen aber nicht absehen kann, war mir das vorerst zu heikel.
Vielleicht weiss jemand einen anderen Rat ?
Jonny
Jonny
Fussraumbeleuchtung
Fussraumbeleuchtung
Also diesem Thread nach kann man die DWA nicht deaktivieren. Und auch die Dektivierung per FFB funktioniert erst ab MJ 03. Der Tip von Nieli die Empfindlichkeit des Sensors zu verändern könnte aber evtl. Dein Problem schon lösen oder stark vermindern.
Danke - bin mit nieli schon in Kontakt gewesen - bei meinem Innenraumsensor ist diese Schraube zur Justierung werkseitig verklebt - wie bei so vielen original ausgerüsteten Alarmanlagen. Habe die Empfindlichkeit auch schon durch Dämmung des Innenraumsensors mit Schaumstoff versucht herabzusetzen - das ging aber nur eine Weile.
Falls sich niemand mehr meldet, nehme ich an, dass ich doch in die Werkstatt muss.
Danke !
Jonny
Danke !
Jonny
Fussraumbeleuchtung
Fussraumbeleuchtung
- Baujahr: 1999
- Motor: AKl 1,6
- Kilometerstand: 149859
Wenn du IRÜ hast solltest du einen Schalter zur Deaktivirung besitzen.
Schalter schaltet Pin 5 vom 6-Poligen Stecker des Sensors auf Masse.
S12 sollte die Sensoren mit Strom versorgen.
Eventuell läßt sich das Komfortsteuergerät kodieren was ich aber nicht genau weiß.
MFG Ingo Theilig
MFG Ingo Theilig
Skoda Octavia GLX 101 PS BJ 05/1999
L&K Scheinwerfer Coming Home AFL Facelift Rückleuchten
L&K Innenausstattung noch nicht komplett
RS Heckstoßstange
RS Heckstoßstange
Sorry - was ist mir IRÜ gemeint ?
Fussraumbeleuchtung
Fussraumbeleuchtung
- Firefighter
InnenRaumÜberwachungjonny hat geschrieben:Sorry - was ist mir IRÜ gemeint ?
- Baujahr: 1999
- Motor: AKl 1,6
Sorry aber in Deutschland gibts einen Virus der heißt AküFi.
Jetzt könnt ihr raten was das heißt.
MFG Ingo Theilig
MFG Ingo Theilig
RS Heckstoßstange
RS Heckstoßstange
