So, heute war es also soweit. Habe das Nexus probeweise in den Roomster eingebaut. Folgendes ist nun zu verzeichnen:
was funktioniert:
- GPS-Positionierung (mit externer GPS-Antenne)
- komplette Lenkradbedienung
was funktioniert nicht:
- Kartenfortbewegung, liegt wohl evtl. am fehlenden Geschwindigkeitssignal
- Gerät schaltet sich bei Abziehen des Zündschlüssels nicht selbsttätig aus und bei Zündung ein nicht von selbst ein.
- Radio-Information fehlt im Maxi-DOT
Könnten die genannten "Fehler" tatsächlich am fehlenden, von Torsten erwähnten, Umsetzungs-Modul liegen? Und wo wird dieses angeschlossen?
Beim Octi habe ich zwei Anschluss-Stecker, einen großen und einen kleinen. Der kleine Stecker fehlt am Kabelbaum vom Roomster. Folglich bleibt auch der zugehörige Anschluss am Nexus frei. Liegt es daran? Wer kann/will bitte nochmals helfen?
Danke!
VG
AF
(Insgesamt hat's mich eh gewundert, dass es überhaupt soweit funktioniert.
