Hallöchen,
kann ich ohne Bedenken einen Heckaufkleber von hinten auf die Heckscheibe und somit über die Heizstreifen kleben? Oder ratet ihr lieber davon ab?!
MfG Daniel
Aufkleber Heizstreifen?
Ich liebe meinen Octi...
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Re: Aufkleber Heizstreifen?
Willst Du den von innen oder von außen kleben. Von außen gar kein Problem. Von innen würde ich das auch behaupten, habe aber keine Erfahrungen damit, allerdings meine Scheibenfolie könnte als Aufkleber durchgehen und dann kann ich sagen, dass es auch keine Probleme macht. Weder löst sich die Folie, noch beeinträchtig sie die Heizung.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
Gut gut, dann bedanke ich mich erst einmal und ich werde es mal drauf ankommen lassen!
Werde mich wieder melden...
Wenn Du den von innen drauf klebst, überdecken doch die Heizdrähte den Aufkleber. Ob das noch optisch gut aussieht? Des weiteren bekommst Du den von außen aufgeklebt bei Bedarf wesentlich einfacher wieder ab.
- Vladi86
- Motor: 2.0 TFSI
Von innen geht das gut. Du musst aber bedenken, solltest du mal den Aufkleber wieder weg machen wollen, das du eventuel einzelne Stränge deiner Heckscheibenheizung beschädigen kannst
Wer immer nur das tut, was er bereits kann - wird auch immer nur das bleiben, was er bereits ist
Mal abgesehen davon das es nicht so toll aussieht wenn die Streifen den Aufkleber durchziehen.....muss mann nur darauf achten aus welchem Materiel der Aufkleber ist und wie lange man seine Heckscheibe tatsächlich "beheizt".....
Hatte in meinem ersten Auto auch den obligatorischen Pioneer Aufkleber..
Der hielt und hielt ohne Probs...als ich ihn dann entfernen wollte ging das Theater los...
Schön an der Scheibe mit der Rasieklinge rumfrickeln....suuuper! Seither dürfen sich Aufkleber meinen Autos nicht weiter als 1m nähern!
OctaviaI 1.6i Selection,Combi,graphitgrau met.,Aero-Wischer vorn und hinten,getönt ab B-Säule,Chrom Doorpins,Doppelter Ladeboden,Dachreeling,Nichtraucher,bald 16"RS Felgen
- Pampersbomber
Ich hatte an der Innenseite der Heckscheibe einen großen Aufkleber drann.
Ist überhaupt kein Problem. Man sieht auch nicht die Heizdrähte die durch den Aufkleber
gehen. Beim Abmachen ist das schon problematischer. Vorsichtig abziehen und auf
keinen Fall mit einem scharfkantigem Gegenstand an die Heizdrähte dranngehen.
Schönen Gruß
Stefan
Schönen Gruß
Stefan
Skoda Octavia II Limo "Elegance" 2.0 TDI
mit ein bisserl Tuning
"Die Hälfte von Weniger ist immer noch mehr als gar nichts !"
