Hallo Leute!
Nachdem ich jetzt ein paar Mal getankt habe muß ich sagen, daß ich dachte in den Tank geht mehr hinein. Bei 67l Brutto bekomme ich immer nur 47l netto rein. Ich hatte eigenlich mit 55l gerechnet, das ist schon ein Unterschied. Ob das mit der Flüssiggaspumpe zusammenhängt?
Was habt ihr denn da für Erfahrungen?
Bernd
Netto Tankinhalt bei Vialle LPI mit 67l Brutto Tank?
- brainstorm74
- Motor: 103 kw TDI
- Spritmonitor-ID: 203965
Re: Netto Tankinhalt bei Vialle LPI mit 67l Brutto Tank?
is auch abhängig von der Tanke. Die eine Tanke hatte bei meinem Gaser regelmäßig bei 38 l Schluß gemacht und ne andere hat 64 l reingehaun und ich muss dazusagen, dass ich nen 64 l Tank hatte
aber zur Beachtung: die tatsächliche Füllmenge ist aus Sicherheitsgründen normalerweise ca. 20% geringer als das Tankvolumen.
Hieße in deinem Fall: 67 l Tankvolumen --> Füllmenge ca. 53,6 l
Mea Culpa...
kann die Antwort glaube ich selbst geben: Wegen der Flüssiggaspumpe wird der Tank nicht leergefahren sondern ist auf eine Restmenge von 7,5l programmiert damit die Pumpe niemals trocken läuft. Tanke ich ca. 47,5l + 7,5l Restmenge macht das 55l und das sind etwa 80% von 67l.
Die Restmenge kann man wohl via SW ändern, weiß aber nicht, ob das ein gute Idee ist. Pumpen die trockenlaufen rächen sich meist mit Antrag auf vorzeitige Rente. Oder kann jemand sagen ob 7,5l Restmenge übervorsichtig ist und z.B. 4l auch ausreichen?
Bernd
Bernd
- olbi
- Motor: 1.6 TDI CR 105PS
- Kilometerstand: 9500
- Spritmonitor-ID: 425337
mein Umrüster sagt, dass bei der LPI nur ca. 75% Netto-Volumen hineinpassen. Das liegt zum einen an der Pumpe und zum anderen an den von Dir beschriebenen Reserven.
Eine Reduzierung der Reserve ist nicht empfehlenswert, da dieser Wert je nach Temparatur stark variieren kann. Im Winter meist niedriger, im Sommer höher. Lt. meinem Umrüster kann das bis zu 4 Liter volumen betragen.
Der Umrüster hat über 30 Jahre Erfahrung und verbaut in der Woche ca. 30 Vialle Anlagen. Ich denke ich glaube ihm mal.
Bei mir passen übrigens im Sommer bei über 30 Grad nur ca. 46 Liter hinein und im Winter bei 0-10 Grad ca. 50 Liter. Wenn ich die Tanke wechsle auch mal ein bisschen mehr oder weniger
Olbi
5
Olbi
O² 1.6 tdi CR Combi Elegance - DSG
