kommt es gegen ein nexus rein, ist nur der line in-stecker(wenn vorhanden) beim rns 510 überflüssig... aber wer braucht den dann schon, wenn 20 GB(10 GB sind ja für navi reserviert von den 30 GB) für Musik und zusätzlich noch sd-karte vorhanden sind
RNS-510 Navigations System [Columbus]
- knuddl
- Motor: 2,0 TDI; 150 PS
- Kilometerstand: 100
Re: RNS-510 Navigations System [Columbus]
ja genau, so meinte ich das doch
jetzt muss ich hier doch nochmal einige Fragen aufwerfen (speziell @fliegerstefan).
Mit welcher FSE (Premium VW oder Skoda) unterstützt den nun das RNS 510 das SIM Access Profil mit SAP Protokoll bzw. funktioniert auch einwandfrei. Ein entsprechendes Nokia Telefon mal vorausgesetzt.
Liegt eigentlich mit verbauter Triplex-Antenne bei nicht vorhandener FSE die GSM Leitung bereits im Armaturenbrett oder nur der Anschluss unterm Dachhimmel ?
Gruß gaintxcx
Gruß gaintxcx
1. Octavia Limo SLX TDI 81kW (2000-2005)
2. Octavia Combi TDI PD 96kW (2005-2007)
3. Octavia Combi Elegance 2.0 TDI 103kW DPF EZ: 06/2006 (2007- ?)
- TorstenW
- Stromer
Auch wenn ich nicht Fliegerstefan bin........
Die FSE unterstützt generell NICHT das rSAP Protokoll, egal mit welchem Radio/Navi!
Sie hat nur zusätzliche Funktionen, wie eben die Bedienung über das Navi.
Wenn keine FSE verbaut ist, liegt der Anschluss nur im Dachhimmel.
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Prinzipiell kann ich da Torsten nur zustimmen.
Mein Nokia 6230i funktioniert einwandfrei incl Telefonbuch, Anrufliste usw. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Handy in der Ladeschale ist oder nicht.
Mein Nokia E65 geht zwar auch, jedoch ohne Telefonbuch , Anrufliste etc. (Ohne Ladeschale, da es ja keine gibt)
Angeblich gibt es eine Software von Nokia die auf das Handy aufgespielt werden muss, damit dies auch funktioniert. Leider habe ich diese für das E65 noch nicht gefunden. (für andere Nokias schon)
Offiziell gibt es keine Premium FSE bei Skoda. Ich habe die einfach einmal so genannt, da die Funktionen ähnlich sind wie bei der PFSE des Passat, jedoch zusätzlich mit dem Vorteil, dass die Bedienung über das Navi und nicht über eine externe Tastatur erfolgt.
Damit das ganze funktioniert, muss des Telefonmodul eine "1Z0...... " Teilenummer haben. Die bis ca Juli 07 verbauten Telefonmodule haben eine Seat Altea Teile Nr. "5P0... a; b oder c" und funktionieren nicht.
Ob das Navi und das FSE Modul (1Z0) nunmehr im Golf / Touran oder 0² verbaut ist dürfte wohl keine Rolle spielen.
Bezügl anschluss habe ich bereits wo anders etwas geschrieben (FSE im Touran)
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
@ TorstenW / Fliegerstefan
Danke...!!!
Aber die neue Premium FSE von VW, welche ja rSAP unterstützt müsste doch auch nachzurüsten sein. Vom Preis erstmal abgesehen.
Ist natürlich nicht so toll mit dem GSM Anschluss. Die Leitung hätte man ja wenigstens vorbereiten können. Aber so sind die Hersteller halt. Der
wird mir sicher ein tolles Komplettangebot zum Nachrüsten machen
Gruß gaintxcx
Danke...!!!
Gruß gaintxcx
- TorstenW
- Stromer
Du musst aber dran denken, dass die Premium FSE aus dem Passat NUR rSAP kann! Dann MUSST Du ein entsprechendes Handy haben.
Hi Torsten,
hat denn schonmal jemand die Premium FSE mit rSAP im Octavia nachgerüstet?
Kann man sie einfach gegen das vorhandene Bluetooth-FSE-Modul austauschen?
Funktioniert das installierte Mikrofon damit?
Ich hab die Bluetooth-FSE (mit 5PO-Nummer) in meinem Octi und nutze nur aktuelle Nokias (E65 / N73) damit und fände es genial, wenn ich endlich auf das Telefonbuch zugreifen könnte. Dafür würde ich durchaus ein bißchen Geld in die Hand nehmen, es müsste sich aber alles perfekt in die vorhandene Umgebung einpassen incl. Bedienung über das RNS510.
Danke schonmal für deine Antwort, falls du etwas dazu sagen kannst....
Ciao und Gruß!
Ciao und Gruß!
seit 08/2010:
Octavia Combi 1.8 TSI DSG Elegance aqua-blau mit Xenon, Alarm, Schiebedach, Premium-FSE, Columbus, Sound, Gepäcknetz, Ladeboden, Sunset, usw...
11/2006 - 08/2010:
Octavia Combi 2.0 TDI DSG Elegance indigoblau mit Xenon, Alarm, FSE, RNS510, Sunset ...
11/2006 - 08/2010:
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Bevor ich die neue Pox (1z0) im O² hatte, wollte ich auch die PFSE des Passat einbauen.
Ohne die Kosten zu betrachten, habe ich festgestellt, dass dies ein sehr großer Aufwand ist.
Technisch ist das machbar, allerdings muss man ein Multifunktionslenkrad und das Bedienteil mit den 3 Tasten verbauen, da die Ansteuerung der PFSE des Passat nur damit vollständig zu bedienen ist.
Für einen 4 stelligen Betrag ist das somit mit Originalteilen nicht zu machen.
Ich habe daher eine neue 1ZO.. Box verbaut. Diese bekommt man zwischenzeitlich beim Auktionshaus.
Und lt. Aussage eines Mitgliedes gibt es ja von Nokia eine Software die das ganze auch mit Handys mit SAP Protokoll kompatibel macht.
Ich hatte nur noch keine zeit zum suchen und ausprobieren.
FSE
Bluetooth-FSE
Premium FSE
rSAP
SAP Protokoll
CAN-Gateway
5PO-Nummer
Pox
PFSE
1ZO.. Box
MFL
Ihr werft hier mit Abkürzungen um euch, dass einem ganz schwindlig wird. Darüber hinaus verliert man völlig den Überblick, über welches Navigationsgerät und welche Freisprecheinrichtung hier eigentlich diskutiert wird. Wird hier eruiert wie die Skoda Freisprecheinrichtung mit dem Skoda Navi Columbus gekoppelt werden kann oder wie die VW-Freisprecheinrichtung in den Octavia eingebaut und an das Columbus angeschlossen werden kann? Oder wird gar versucht zu erklären, wie ein VW-Navi RNS-510 mit zugehöriger VW-Freisprecheinrichtung in ein Skoda einzubauen ist?
Oh Mann, es scheint, für einige von euch wäre der Octavia ein langweiliges Auto, wenn alles von Anfang an so funktionieren würde wie es eigentlich soll.
Bluetooth-FSE
Premium FSE
rSAP
SAP Protokoll
CAN-Gateway
5PO-Nummer
Pox
PFSE
1ZO.. Box
MFL
Zuletzt geändert von G2Fan am 6. November 2007 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
Columbus: Navigation und Entertainment vom Feinsten :motz:
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Hallo "Frischling" aaaa G2Fan
Sollen wir dir eine Liste über die Abkürzungen machen?
