Abregeldrehzahl 2.0 ohne DPF
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Nur mal so zur Info. War heute zur HU und AU. Die Zweilitermaschine ohne DPF regelt ab bei ca. 4950 U/min.
...die Embleme bleiben dran.
frankw
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI 110 kW
Spritmonitor-ID: 649226
Re: Abregeldrehzahl 2.0 ohne DPF
Beitrag von frankw »
Da werde wieder viele nach Wandlung schreien.
DIGGER1380
Motor: CEGA/170 Ponys
Beitrag von DIGGER1380 »
Warum???
RS TDI Combi in Sprintgelb
>>>MEINER<<<
Das Leben ist kein Ponyhof!!
frankw
Modelljahr: 2015
Das wird wohl einigen wieder zu weinig Drehzahl sein ;-).
DIGGER1380
Wenn ich mich richtig erinnere dann beginnt der rote Bereich beim 2.0TDI bei 4500 U/min.
Damit wäre die Abregeldrehzahl um einiges höher.
>>>MEINER<<<
Hechter79
Beitrag von Hechter79 »
wow, 4900 U/min => bist wohl die alpen direkt runter gefahren :rofl:
...ich habe bisher noch nie den roten Bereich berührt ... aber nett zu wissen, das da noch was geht. Der nächste Sommer kommt bestimmt...
chacka2k
Beitrag von chacka2k »
Hechter79 hat geschrieben:wow, 4900 U/min => bist wohl die alpen direkt runter gefahren :rofl:
Snow-White hat geschrieben:Nur mal so zur Info. War heute zur HU und AU.
Wer lesen kann...... :wink:
MarvXP
Beitrag von MarvXP »
Was ist "Hu" und "Au"!???
Mein 1,9er machte 4500, aber das der 2,0er mehr macht....
echolon01
Beitrag von echolon01 »
Du glücklicher,
mein RS 2.0 TDI mit DPF kommt im Fahrbetrieb erst gar nicht so hoch. Er zieht bis auf 4000 und quält sich dann bis max. 4500. :wink:
Vielleicht sollte ich mal reklamieren ? :-?
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie gerne behalten.
Wer Andern in die Mö... beißt ist böse meist.
echolon01
Pickser
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
Kilometerstand: 40000
Beitrag von Pickser »
MarvXP hat geschrieben:Was ist "Hu" und "Au"!???
ist nicht dein ernst oder?? :o
Hauptuntersuchung
Abgasuntersuchung :roll:
O³ Combi 2.0 TDI DSG Elegance MJ13; Topaz Braun; 230V; Ablage; Bi-Xenon m. AFS; Traveller; Canton ; Parklenkassistent; Müdigkeitserkennung; LM-Felgen Teron 17"; SFW; H&R Spurplatten VA24/HA44; Scheibenfolie Llumar; div.VCDS Anpassungen ;)
