Geräusche vorne beim Überfahren von Pollern
wenn ich in verkehrsberuhgten Zonen (Tempo 30) über Poller fahre, dann habe ich beim Ein- und Ausfedern starke Knarr- und Kratzgeräusche. Die Werkstatt hatte den Wagen ein Tag, hat aber nichts gefunden. Also habe ich die Geräusche weiter.
Habt ihr auch solche Probleme (gehabt). Was könnte die Ursache der Geräusche sein?
- TorstenW
- Stromer
Re: Geräusche vorne beim Überfahren von Pollern
Also am Fett liegt es nicht, es ist nämlich keins dran!
Sorry, aber Der musste raus!
PS: Werkstattmeister einladen und mit ihm zusammen über diese Poller fahren; alternativ Werkstatt wechseln.........
- Harald 3,2
Die üblichen Verdächtigen. Domlager, Stabigummis.
Harald
Harald
Bestellt 04.09.2007 Octavia Combi 1,9 TDI Elegance, Corridarot, OHNE DPF, Sun Set, Freisprecheinrichtung, nachgerüstet: Wischwassersieb
Produziert 19.10.2007
Ausgeliefert 07.11.2007
- TetraPak29
das hatte mein O2 auch nach 60000 km,
zuerst wollte der freundliche mir erzählen das das normal sei,
als es nach 2 wochen immer schlimmer wurde allerdings nur links vorn,
konnte ich den Händler überzeugen auf Garantie neue Domlager einzubauen,
was auch für 10000 km gut ging und danach qietschten die Stoßdämpfer...
die dann auch noch auf Garantie erneuert wurden...
Vielleicht kannst du mit dieser Info mal zu deinem freundlichen gehen
damit er mal im Skoda Intranet nachsieht...
viel Erfolg
viel Erfolg
O2 COmbi, 2,0 Liter TDI, Graphitgrau, Pegasus, Nexus, Teilleder, schwarz getönte Scheiben, Wechsler, AHK, Alarm, Parrot CK 3100, DVD, MP3...
hab ich auch. es hört sich so an, als ob die karre in zwei hälften brechen würde. textaudio: front to rear: knirschhhhhh---knarschhhhh
als mir das zum ersten mal passiert ist,bin ich aus der karre gesprungen und hab nachgesehen ob das bodenblech nicht wirklich auf dem asphalt klebt
octavia edition100,2.0tdi
Also ich kenne verschiedene Arten von Pollern. Einmal solche Teile wo Schiffe festgemacht werden.
Dann noch solche Absperrpfosten hier. (gibt es in unzähligen Varianten)
Und Bewohner aus dem Kölner Stadtteil Poll.
Über keines der genannten sollte man fahren. Wenn doch, sind komische geräusche vorprogrammiert.
kenne diese Geräusche habe sie beim ein und ausfedern.
Derzeit aber nicht. Mein
hat ihn schon 2 mal und nie was gefunden.... nun versuche ich über nen Bekannten bei Skoda heraus zufinden woran das liegt!
Meld mich im laufe der Woche dazu wieder
Motorisierung: 1.6 MPI
Ausstattung: Elegance
Lackierung: Stormblue Perleffekt
Kilometerstand: 25tkm
Fehler: Quietschen linksvorne beim Ein/Ausfedern, Rappeln hinten rechts, rasselnde Kupplung
- Nicky54
- Motor: 125 KW TDI
- Kilometerstand: 68000
wieviel hat er denn auf der uhr?vielleicht trag/führungsgelenk?
O2 Combi V/RS TDi Black Magic
- mane/RS-10
@L.E. Octi
das war aber echt lustig
koppelstange(verbindung stabi/dämpfer)oder domlager.die beiden sachen gehen schnell kaputt.
je nach km können es auch auch die gummis vom querlenker sein.
KW/Weitec/BBS/OZ http://www.müller-ff.de
Preise auf anfrage diesel-power1@gmx.de oder über Pn
Golf 6 R von Hohenester auf
352PS 471NM
Serien AGA mit R 32 Ansaugung
352PS 471NM
das Wägelchen hat gerade mal 29 Tkm gelaufen. Da sollte eigentlich noch nichts ausgeschlagen oder ausgelutscht sein. Wer dass Problem auch hatte und die Lösung bzw. die Ursache des Problems kennt, möge mir dies doch bitte mitteilen.
@Tetra werd es mal meiner Werkstatt vorhalten
@Marco, wäre nett, wenn du mir dann mitteilen würdest, was es sein könnte.
