Kalter Motor => Klackt ein Relais vorne links ? Was ist das?
- Scoutom
hat jemand ne Ahnung ob beim O2 das Relais immer noch die Glühkerzen betätigt bis der Motor Betriebstemperatur hat - hab sowas beim O1 im Forum gefunden -. Würde passen, da es erst bei den niedrigen Temperaturen aufgetreten ist, oder habt ihr noch ne andere Erklärung?
Scoutom (erster TDI deshalb die Frage)
O² Scout 2.0 TDI DPF /
/ .: www.aqualex.net :. \
/ .: www.aqualex.net :. \- dg9ffm
- Motor: 2,0 TDI, 103kw (BKD)
- Kilometerstand: 115000
- Spritmonitor-ID: 214095
Re: Kalter Motor => Klackt ein Relais vorne links ? Was ist das?
ein klacken ist mir bisjher noch nicht aufgefallen... sorry...
gruß aus wertheim..
peter
gruß aus wertheim..
peter
ist bei meinem auch so. Seit es kälter geworden ist klackt eine Relais? vorne links. Sobald der Motor warm ist ist es weg.
Würde mich auch interessieren was das ist.
Grüß
e
Grüß
Octavia II Combi 2.0 TDI DPF,EZ 06/2007 Elegance, SFW, Pegasus, anthrazitgrau
Sven2
- Motor: TDI 125 kW
dito.
Hatte mir auch schon Sorgen gemacht, aber es scheint wohl normal zu sein.
Jetzt: VW Touran TSI Ecofuel
Schleicher33
nach Eurer Bescheibung her würde ich sagen, dass das "Klackern" vom Relais der "Vor"-Glühanlage kommt.
Sven2
- Motor: TDI 125 kW
Nur warum schaltet die Vorglühanlage dann ständig ein und aus?
- Björn84
- Motor: 2,ol tdi
- Kilometerstand: 141000
- Spritmonitor-ID: 5
Hallo das selbe Habe ich auch bis ca 70 gad Motor Temperetur und unter 5 gard außen Temperatur.
Es scheint das es der gleiche Fehler ist wie das klacken der Climatronic wenn es nämlich klackt werden die Anzeigen der Clima schwächer.
Habe nächsten dienstag nen Termin beim
bin mal gespannt was sie feststellen.
Gruss Björn
Gruss Björn
O2 2,0 TDI DPF ELEGANCE COMBI blackmagic AHK Sputnik 17 zoll Milotec Dachspoiler und Scheinwerferblenden
jamomentmal
Also ich habe das auch, wenn ich z.B. die Heckscheibenheizung anmache... das wird eben ein Relais sein, das man eben hört...
jansen75
- Motor: RS TDI 170 PS
es ging hier nicht um die Heckscheibe oder sonst ein Zubehör, sondern um ein klackern das sich von ALLEIN bemerkmar macht.jamomentmal hat geschrieben:Also ich habe das auch, wenn ich z.B. die Heckscheibenheizung anmache... das wird eben ein Relais sein, das man eben hört...
Ich habe das auch bei kaltem Motor. Würd mich auch mal interessieren was es damit auf sich hat.
ZU VERKAUFEN:
RS TDI Combi, Race-Blau, Bj. 11/2007, 110.000 km, Soundsystem Audience, Parksensoren vorn, Alarmanlage, Autom. Aussenspiegelabblendung, Dachrel. silber, Gepäcknetztrennwand, Tempomat, NR-Paket, SunSet, var. Ladeboden, abn. AHK, 4x Winterreifen
jamomentmal
Ei das wir irgend ein Relais sein, so was hatte ich an meinem Passat auch da war es die Klimakompressor der ab- / bzw. angeschaltet hat bei gewissen Temperaturen ...
